查看: 728|回复: 5
刚开始做粉末涂装设备求换粉的遇到的问题
发表于 2013-7-5 22:15:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做到个客户是做拆装式护栏的,由于客户使用的粉末颜色太杂,要求换粉速度快,先之前给他做了个滤芯回收的,客户一天至少会换4种颜色的粉,因此嫌换粉太麻烦所以现在迫切需要改动,求个办法..........图片是现有的超大喷室,回收效果还不错
滤芯回收
滤芯回收
发表于 2013-7-6 06:24:34 |Error| 显示全部楼层
更换整个滤芯回收,
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:42:47 |Error| 显示全部楼层
wxjs520 发表于 2013-7-6 06:24
更换整个滤芯回收,
我原本想过给客户采用脉冲式中央除尘系统的主机或者旋风式除尘,但是回来一商量我头就又大了
1.脉冲式布袋其实跟现目前原理差不多,过滤布袋上面会积压很多的粉末,还是会造成粉末混杂,而且比现目前的快拆式更难清理
2.旋风式的除尘针对5μm一下的细小粉末所起的效果可以是说微乎其微啊,就算能回收但是每次换粉,旋风除尘器里面的部分怎么能做到快速清理呢,粉末又太细做大了效果不好还不好清理,做小了回旋装置多了更难清理
3.两个合用吧,得,两个问题都会出现
加上我们配的10个,现在客户都又买了40个滤芯啊
我也亲自试过用压缩气体吹,但是不管怎么清理,只要上上去脉冲一打,原来上面的始终会下来,这样一来回收的粉由于混杂就没办法用了
现目前有没有一种办法能够实现快速换粉(当然成本不能太高,20种颜色的粉用20套滤芯或布袋,快是快了但是肯定不行啊,光堆滤芯都得一间大屋子啊)且能做到回收率≥90%
小弟求教了,谢谢
发表于 2013-7-7 05:38:52 |Error| 显示全部楼层
目前先提供2方式参考,不喜勿喷:
1、去研究研究金马、瓦格纳快速换粉方式,取其一部分精华
2、改变滤芯方式,参考除尘器结构,用布袋,脉冲+机械拍打,尽可能的减少粉尘粘连
发表于 2013-7-8 09:31:52 |Error| 显示全部楼层
粉末还要回收利用的话比较麻烦,不行的话再做一套粉房,保证一套一直在用,另外一套清理。
发表于 2013-11-15 20:34:49 |Error| 显示全部楼层
换个思路,用双工位喷房解决,滤芯就少了;
GMT+8, 2026-11-9 21:41 , Processed in 0.267585 second(s), 32 queries .
