查看: 277|回复: 7
最近又改造了一齿轮箱,又发生过渡曲线干涉
发表于 2013-7-4 19:57:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近又改造了一齿轮箱,第一节(高速节)选用:m=5 ,Z1=21,Z2=40,精度7级,齿面磨削加工。装配时又发生过渡曲线干涉(小齿轮根部)齿轮加工和上次一样是南京同一家厂生产的。可他们不承认是加工问题(强调他们加工设备是进口的,xx钱买的),而我们又没有齿形检测设备。(齿轮图纸和箱体加工没有问题)不知哪位有好办法鉴定是加工问题(证明他们是不良厂家),谢谢。
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:57:27 |Error| 显示全部楼层
真没有简单办法测量?真遗憾!
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:01:36 |Error| 显示全部楼层
只能把齿轮送回原厂修了,听他们忽悠了。
发表于 2013-7-11 10:31:28 |Error| 显示全部楼层
应该是加工问题!
发表于 2013-7-13 21:54:35 |Error| 显示全部楼层
既然是改造齿轮箱,亦应核对一下箱体中心距等齿轮传动参数是否有误。
发表于 2013-7-13 22:53:07 |Error| 显示全部楼层
最简单的办法,你可以查一下公法线长度,一般要比设计尺寸小0.5mm。基本上就不会有问题。
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:41:27 |Error| 显示全部楼层
箱体孔中心距,公法线长度都符合图纸要求。图纸设计参数合理。齿轮送回厂家修理,对方説图纸和齿轮都没有问题,我们要厂家将齿根园磨了一下,回来装配时又发现一轴承走内园,齿轮箱现已装好。真不知是轴承问题还是齿轮问题。谢谢!
发表于 2013-7-18 06:52:13 |Error| 显示全部楼层
齿根园要磨一下,说明切齿深度不够,或者刀具园角R大了,磨损过的刀具。反映在测量上是齿厚和公法线上是都是上偏差,所以一般取下偏差为好。
GMT+8, 2026-11-11 21:34 , Processed in 0.192630 second(s), 19 queries .
