查看: 3653|回复: 5
[讨论] 皮带机系统几个问题
发表于 2007-7-15 10:35:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
对于皮带机运输砾石土料,现有以下问题:
1.        清扫器的选择。按照DTⅡ选择的头部清扫器完全不能满足要求,物料刮不干净。致使回程皮带和所有滚筒均粘满物料。很容易引起皮带跑偏。
2.        关于皮带欠速的问题。对于皮带机驱动选用液力偶合器连接时。发现有时皮带速度明显不如以前。分析有一下原因:张紧不够,引起打滑;偶合器油量不够;滚筒原因。我们发现现场很多时候是偶合器油量不够。每个月基本上要加油进去。我想知道大家用液力偶合器是不是有这种情况!?
3.        问一个关于系统设计问题。按照带宽1200(2.5 m/s)→1000下运(3.15 m/s)→1000下运(4m/s)→1000(3.15 m/s)→1200带宽(4m/s)布置。这种设计每条皮带机理论上都能满足1000吨/每小时。大家帮着看分析实际会出现什么问题!?按照常规一般是后面的比前面的快。
发表于 2007-7-15 10:48:48 |Error| 显示全部楼层
1.清扫器效果与刮刀直线性有关,与刮刀与带间压力有关。这两者若没问题了,效果应该可以。
2.看偶合器是否漏油。
3.一个系统,带宽、带速应一致才不易出问题。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-7-15 14:52:40 |Error| 显示全部楼层
呵呵!2楼的观点很有道理!1.现场重锤式清扫器确实不行,刮不干净,这种砾石土料,晴天和阴雨天,特性天天不一样.最后我们把清扫器改成简易的形式,效果还好些,只是对皮带磨损太大.各位有没有更好的办法?
2.偶合器不漏油,是不是室外温度高在加上天天运转油挥发或者汽化了?
3.系统设计最好带速后面的比前面的快.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-7-16 10:52:16 |Error| 显示全部楼层
建议
1.清扫器刮板选用材料要好一些,重锤加重一点.
2.液力偶合器第一次加油可能就没加足,再加上漏油,查一下,一般不会漏的.
3.从你说的条件看,如果中间不增加料的话,第三条应该3.15m/s,第五条为2.5m/s或3.15m/s.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
老铁 + 6 感谢应助
发表于 2007-7-16 20:45:25 |Error| 显示全部楼层
1、DTII型头部清扫器不是适合所有的物料的特性,你可以根据物料的特性来选择不同类型的清扫器:合金清扫器、辊刷清扫器。。。。。。有时还可以采用水冲的方式。
 楼主| 发表于 2007-7-17 16:34:42 |Error| 显示全部楼层
现在用简易橡胶板比以前好多了!这种料子对含水率有控制!可惜业主要进度才不管含水率的要求运行
GMT+8, 2026-11-4 03:19 , Processed in 0.253002 second(s), 28 queries .
