查看: 2107|回复: 0
[文章] 吸入颗粒物脱除技术
发表于 2007-7-15 01:10:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
吸入颗粒物脱除技术
       可吸入颗粒物已经成为我国城市最为重要的污染物。微米和亚微米颗粒具有很强的穿透性,传统技术由于各自具有的弊端对其脱除效率不高。目前较为先进的是电袋一体技术,其基本思想是把静电除尘和布袋除尘集于一个腔内,把滤袋置于静电极板和极线之间,实现电袋混合。在参数设计上,静电除尘的设计效率降到90%左右,而滤袋的过滤速度提高到普通设计速度的3倍左右。这种系统的体积能减少到单个静电除尘器的2/3,减少了空间的占用;极板和滤袋材料的使用成倍减少,也降低了投资。另外,二者在一个室中充分混合,静电清灰产生的二次扬尘可被滤袋所捕集,而滤袋脉冲清灰的扬尘又会进入电场区,这些扬尘由于在滤袋表面进行了凝并,颗粒粒径增大,所以进入电场区以后很易被电场捕集,这样克服了二者清灰带来的效率降低,从而大大提高了除尘效率特别是提高了PM2.5的脱除效率;由于滤袋面积的减少,可以采用性能较好的覆膜滤料,这样会进一步增加对PM2.5的脱除效率。这是现今工业用的对可吸入颗粒物特别是PM2.5捕捉效果最强的除尘技术。
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.230110 second(s), 23 queries .
