- 0
- 10
- 2007-7-15
《机械制造工艺与装备Ⅱ》期中试卷A
班级 学号 姓名 成绩
一、判断题:(24分)
1.标准麻花钻的后角靠近外缘应磨得小,靠中心应磨得大。…………………………( )
2.滚压后零件的形状精度的位置精度只取决于前道工序。…………………………( )
3.浮动镗削可提高孔的位置精度。 ………………………( )
4.砂轮的硬度与磨料的硬度无关。 ……………………………………( )
5.磨削硬材料应选择高硬度的砂轮。 …………………………………… ( )
6.铸铁油缸,在大批量生产中,可采用生产率较高的滚压加工。……………………( )
7.工件表面有硬皮时,应选用顺铣法加工。…………………………………………( )
8.铲齿成形铣刀重磨前刀面,尖齿成形铣刀重磨后刀面。……………………………( )
9.超精加工能提高加工表面的位置精度。 …………………………………………( )
10.铰孔能提高孔的尺寸精度及降低表面粗糙度,还能修正孔的位置精度。 ……………………………………………………………………………( )
11.滚压后零件的形状精度、位置精度只取决于前道工序。…………………………( )
12.内圆磨削用的砂轮硬度一般应高于外圆磨削用的砂轮硬度,因后者散热条件好。 ………………………………………………………………………( )
二、填空题(20分)
1.一般轴类零件常用 作材料;中等精度而转速高的轴可用 ;高转速、重载荷条件下工作的轴可选 。
2.孔内键槽在单件小批生产时宜用 方法加工。在大批大量生产时宜采用 方法加工可获得高的加工精度和生产率。
3.平面磨削方式有__________和__________两种,相比较而言__________的加工精度和表面质量更高,但生产率较低。
4.超精加工大致有四个阶段,它们是 、 、 和
5.盖板式钻模一般多用于加工 工件上的 。因夹具在使用过程中要经常搬运,故其重量不宜超过 。
6.箱体上一系列有________要求的孔称为孔系。孔系一般可分为____________、____________和____________。
7.多点联动夹紧机构中缺一不可的元件是_______________。
三、工件尺寸如图所示, 与 的同轴度误差 。欲钻孔O,并保证尺寸 ,试分析计算下列定位方案的定位误差。(10分)
工件图 定位简图
四、试标出钻夹具上影响工件加工精度的三类尺寸及偏差。(14分)
五、如图(a)所示的一批工件,工件上四个表面均已加工,现采用如图(b)所示的钻夹具加工两平行孔 ,试分析该夹具存在的主要错误。(10分)
六、编制下列零件的机械加工工艺规程。材料铸铁。生产批量:大量生产。
写出工序号、工序内容、定位基准、设备名称。(10分)
六、试分析图示翻转式钻夹具,要求:
1.指出各定位元件、调整元件和安装元件;
2.指出影响加工精度的三类尺寸;
3.计算中心距78±0.5的定位误差。(12分) |
