查看: 6360|回复: 12
[讨论] 波状挡边输送带长度
发表于 2007-7-14 21:57:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
波状挡边输送带计算出来长度后,应该加出多长余量
发表于 2007-7-15 10:51:06 |Error| 显示全部楼层
一般买环形带,计算准确,不用多出来。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-7-15 21:02:56 |Error| 显示全部楼层
是吗,我是精确计算出来的,但不放心,还是加长了300,张紧行程是800,所以感觉没什么问题,没有使过这种皮带,不知道有多长的伸长量
发表于 2007-7-17 09:51:39 |Error| 显示全部楼层
应该没有问题
1:如果你选的带的质量可以的话不会有多大的伸长。
2:看看你的总长度,如果150米以内的,应该没有问题的,我做过150米的带,增加了200-400mm,我的行程是1米。
3:长度应为隔板间隔的整数倍!!!
4:如果按图上长度的话,即行程最大时,定尺寸安装有可能费劲,增加一定长度可以的 !
5:其实这种带也可以现场硫化的!!!环型的安装较麻烦!
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 鼓励讨论
发表于 2007-7-18 08:14:28 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的第4条"按图上长度的话,即行程最大时",是不是说在计算时应加上最大行程,然后再增加一定长度?
发表于 2007-7-18 08:18:02 |Error| 显示全部楼层
再就是精确计算时用不用按基带的厚度的中线来计算啊?
 楼主| 发表于 2007-9-3 19:49:05 |Error| 显示全部楼层
最近出差没有上来,谢谢大家回复,现在要安装了,安装完后如果发现有什么问题再与大家探讨
发表于 2008-7-24 13:38:42 |Error| 显示全部楼层
我们一般是加200左右的余量,便于安装调整。做为设计人员来讲不能靠皮带厂家制作时加余量,他们给加多少也不知道啊
发表于 2008-8-13 10:43:49 |Error| 显示全部楼层
呵呵稍微长一点方便安装啊
发表于 2008-8-13 11:35:27 |Error| 显示全部楼层
我是一点概念都没有,还要多指教
发表于 2008-8-15 11:42:42 |Error| 显示全部楼层
不需要在加了.
发表于 2008-8-16 15:50:06 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带一般为环形的,为了便于安装环形带长度按图纸的长度增加200mm-300mm,拉紧行程增加一个级别。
发表于 2008-10-11 17:40:58 |Error| 显示全部楼层
余量好象是100MM-300MM,还有要与隔板间隔的整数倍,尽管厂家一次成形的安装时要拆辊筒,比较麻烦,但不会发生皮带拉断的现象,可以减少很多不必要的工作。
GMT+8, 2026-10-30 01:40 , Processed in 0.269126 second(s), 26 queries .
