查看: 252|回复: 6
齿轮加工
发表于 2013-7-2 10:09:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近一段时间,我厂修理的630刮板机用减速机一轴伞齿轮处经常出现噪声大的现象,请教各位专家:是什么原因导致的噪声大?和伞齿轮加工精度有直接关系吗?
发表于 2013-7-2 11:09:29 |Error| 显示全部楼层
伞齿轮加工精度都比较低,许多厂装配好噪音都比较高,虽然厂家出厂前可能对磨,但装到减速机里,噪音还是很吵的。。忍忍吧,都这样。如果觉得吵,可以用研磨沙研磨一下,,当然这会对轴承寿命造成影响,你可以只先装这对齿轮,,装好研磨,清理干静后再装其他齿轮和轴承
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:27:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢指点!我们修理工换了几个伞齿轮情况都差不多,按你的方法再试试看。
发表于 2013-7-3 20:18:57 |Error| 显示全部楼层
伞齿轮噪声都有些高。
发表于 2013-7-4 17:23:35 |Error| 显示全部楼层
就这工艺,短期无法改进。
发表于 2013-7-6 08:41:30 |Error| 显示全部楼层
粗糙度太大了
发表于 2013-7-7 07:55:16 |Error| 显示全部楼层
改用螺旋伞齿轮会好的多
GMT+8, 2026-11-11 21:34 , Processed in 0.187437 second(s), 19 queries .
