查看: 4582|回复: 3
[已解决] CAD中,怎么样控制出图比例呀?
发表于 2006-2-21 18:41:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>也就是让所出的图,具有比例性!</p><p>是用控制图框呢?</p><p>还是在打印的时候设置一下,就可以有比例了呢?</p><p>不清楚!请说的详细些,OK?</p>
发表于 2006-2-21 19:12:02 |Error| 显示全部楼层
在打印设置里设置比例!
发表于 2006-5-4 21:31:26 |Error| 显示全部楼层
<p>打印对话框中,有打印比例设置.</p><p>一般情况下,你在作图时应先有个比例概念,比如,作图时就让1个图形单位等于最终打印出来的图纸中的1毫米,这样在打印时,就可直接设定1图形单位=1mm.这样就不会出现在打印时换算出错的问题.</p><p>另一种方法是先按实际尺寸画,然后缩放到你希望的比例,最终打印也不易出错.</p><p>&nbsp;</p>
发表于 2006-5-4 22:04:33 |Error| 显示全部楼层
哦,那没有安装打印机,好像没有这一设置吧
GMT+8, 2026-11-4 08:25 , Processed in 0.216663 second(s), 23 queries .
