查看: 4217|回复: 16
[讨论] 手工喷的漆膜均匀性控制
发表于 2007-7-14 13:04:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先进的手工喷漆漆膜均匀性控制手段有哪?
发表于 2007-12-26 17:04:36 |Error| 显示全部楼层
保证喷枪运行速度的均匀,扇幅搭接均匀,喷枪与工件距离均匀等条件。
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
wucaituzhuang + 1 感谢应助
发表于 2008-1-19 21:30:39 |Error| 显示全部楼层
11111111111111111111
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
wucaituzhuang -5 灌水
发表于 2008-1-31 11:00:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-2 15:59:54 |Error| 显示全部楼层
规范参数,规范手法!
发表于 2008-2-3 15:50:17 |Error| 显示全部楼层
这完全是操作工人的技能\操作习惯及熟练程度所决定的,当然必要的管理和绩效考核制度也是不可缺少的.你想在如此恶劣的作业环境下,有谁能全神贯注地作业有时甚至连看清楚工件都难,
喷漆的最高境界是条件反射,就象打球一样,都不得您看清楚后早没有戏了
发表于 2009-2-10 15:52:51 |Error| 显示全部楼层
想知道
发表于 2009-2-11 12:47:06 |Error| 显示全部楼层
完全凭感觉凭经验,移动速度和喷枪物件之间的距离是关键
发表于 2009-2-13 23:05:57 |Error| 显示全部楼层
不懂呀 纯支持 人气很重要
发表于 2009-2-24 19:52:08 |Error| 显示全部楼层
推行标准作业
发表于 2009-2-24 21:50:04 |Error| 显示全部楼层
工人熟练度和自我意识很重要
发表于 2009-2-25 09:00:42 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了虽然我也买了此书但也下来
发表于 2009-2-26 15:15:58 |Error| 显示全部楼层
首先人工喷涂不可能做得象机械手喷涂那样的均匀.但通过规范的工艺管理跟熟练的技能还是可以尽可能做得比较均匀.工艺要求上可以采用SOS(标准化操作单)加以规范.同时定期现场检查SOS执行情况。同时不定期的搞些涂装技能比赛,提高大家掌握熟练技能的积极性。
发表于 2009-3-5 21:27:25 |Error| 显示全部楼层
这种情况在我们这里太多了  其实这些从工艺的角度去分析问题的话很难
小弟有点心得可以说一下
1.首先这问题就是工人技能和操作的问题,流量,气压,走枪速度,与工件的距离都要规范
2.是否是局部薄?部位比较固定?如果是,那么要考虑工件在其部位是否有经线,如果有,那么为了避让而使不溜挂,这样的问题就只能避让其部位了。要是都是平面,那么在这些固定的位置和收枪与接枪的位置是否在同一处,尽量安排接枪的位置在一些比较隐蔽的地方,或者在空位上启枪,这样就可以避免局部漆薄问题。
发表于 2009-3-6 17:50:38 |Error| 显示全部楼层
除了楼主说的外,个人认为喷幅重叠区的设计更重要,也更难进行控制
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.246569 second(s), 27 queries .
