查看: 6660|回复: 10
[求助] 如何更换proewildfire3.0里的单位(英寸改为mm)
发表于 2007-7-14 11:18:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何更换proewildfire3.0里的单位(英寸改为mm)???
谢谢
发表于 2007-7-16 09:37:54 |Error| 显示全部楼层
在CONFIG.PRT 中设置,这个可以在论坛中寻找下了,如果还是没有找到,我改天给你上传好了
 楼主| 发表于 2007-7-16 11:58:22 |Error| 显示全部楼层
请发我email:wwkv@163.com.......谢谢
发表于 2007-7-25 09:34:55 |Error| 显示全部楼层
新建 零件里,把使用缺省模板的勾去掉,点确定,进入下一步页面,在页面里选mmns-purt-solid,点确定,就行了.
试试吧,一定行哦
发表于 2007-7-25 11:19:45 |Error| 显示全部楼层
config文件中设置pro_unit_sys :mmns
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:29:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家
问题已经解决。谢谢大家!!!!!!!。。。。
发表于 2007-8-10 09:47:14 |Error| 显示全部楼层
不用缺省模式
在按步骤来啊
发表于 2007-8-10 14:42:18 |Error| 显示全部楼层
总是感觉改config文件  很麻烦。555555555555
能说下具体的情况
发表于 2007-8-23 15:43:28 |Error| 显示全部楼层
在工具“菜单”下找到“选项” 这是打开的是CONFIG文件
你在这里查询“template_solidpart”
将这个值改为X:proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_solid.prt就行了  不用去改CONFIG   虽然是一样的吧
感觉方便,不像想象中的那么高深了
你研究下吧
[ 本帖最后由 anthonyzk 于 2007-8-23 16:07 编辑 ]
发表于 2007-9-21 10:42:15 |Error| 显示全部楼层
文件 设置 里面可以转换单位 试试吧
发表于 2007-10-13 19:37:57 |Error| 显示全部楼层
看看
找一个配置文,这论坛里有,
GMT+8, 2026-11-4 03:44 , Processed in 0.212901 second(s), 23 queries .
