查看: 11978|回复: 55
[求助] 脉冲袋除尘器滤袋孔与喷吹孔的精度控制
发表于 2007-7-14 01:20:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏0蓝币
脉冲袋除尘器中要求喷吹孔在滤袋孔的中心,即要求喷吹管中心既要和花板滤袋孔在同一直线,又要求喷吹孔与花板滤袋孔垂直,这就要求滤袋孔和安装喷吹管的孔以及喷吹孔有较高的精度,我们的要求是所有孔的位置精度正负0.2mm,用激光切割,成本太高了,请问在尽量控制成本的前提下如何使上述孔位达到此精度
[ 本帖最后由 ahtlsqg 于 2007-10-29 23:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-15 10:12:10 |Error| 显示全部楼层
请兄弟们支招
回复
发表于 2007-7-17 11:44:31 |Error| 显示全部楼层
用数控等离子切割,完全可以保证精度
回复
 楼主| 发表于 2007-7-17 20:17:58 |Error| 显示全部楼层
等离子试过,就是孔不光滑,有一个豁口,不知道以前没激光切割的时候是怎么做的?估计现在是提高了要求,以前是冲孔吗?知道的说说
回复
发表于 2007-7-21 09:33:16 |Error| 显示全部楼层
可以采用冲孔来降低成本保证精度!
回复
发表于 2007-7-21 16:35:37 |Error| 显示全部楼层
等离子切割起刀点不要设在圆周上,圆周很光滑
回复
 楼主| 发表于 2007-7-22 11:09:14 |Error| 显示全部楼层
由于等离子切割的嘴有偏向,  所以割出孔两边大小不一,等离子切割的嘴偏向是为了增加切割嘴的寿命把,我们将切割嘴偏向后,使用时间为2小时
回复
发表于 2007-7-22 12:15:42 |Error| 显示全部楼层
如果客服没有特别要求,我们一般都是冲孔加工!
回复
发表于 2007-8-1 17:28:06 |Error| 显示全部楼层
我们曾经用过线切割,成本比较高.
回复
发表于 2007-8-1 21:02:53 |Error| 显示全部楼层
我们用过等离子切割和冲压
回复
发表于 2007-8-3 10:30:52 |Error| 显示全部楼层
我觉得这样是否是小题大作了。你就是精度加工得非常完美。安装时稍有误差,也就是前功尽弃。
如果用喷嘴和文氏管来调整,增加诱导空气,或许会好一些。冲孔是比较好的了。一般都是等离子切割。
[ 本帖最后由 zxhb 于 2007-8-3 10:33 编辑 ]
回复
发表于 2007-8-3 18:04:21 |Error| 显示全部楼层
可以设计个钻模来解决以上问题
回复
发表于 2007-8-8 08:15:54 |Error| 显示全部楼层
钻孔就可以嘛  又不是很高精度的东西 在说安装的误差就很大 孔加工特别精有用吗
回复
发表于 2007-8-9 07:53:36 |Error| 显示全部楼层
花板孔的加工方式
花板孔是固定滤袋的部件,那么它的孔加工精度对除尘器日后的排放浓度影响较大,所有加工方式与各个公司的发展方向和客户群而有所不同,有使用“子规”氧气乙炔切割的,切割后再打磨;有使用镗削(或摇臂钻床改装而成的);有使用深颈冲床冲压的;有使用数控普通等离子切割的;有使用数控精细等离子切割的;当然最好的是数控激光切割的,切割后的精度比冲压和数控精细等离子要好的多,几乎没有毛刺,切割后的板件没有变形,而且切割效率高。以上是常用的各公司的花板加工方式。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
zwa + 4 感谢应助
回复
发表于 2007-8-9 16:49:59 |Error| 显示全部楼层
花板孔的加工
采用冲压能保证精度.
回复
GMT+8, 2026-11-4 08:02 , Processed in 0.227803 second(s), 24 queries .
