查看: 4277|回复: 9
[已解决] 前处理问题
发表于 2007-7-13 21:20:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人帮帮我啊,请问前处理(喷淋)中喷水量及下面水槽大小怎么计算,还有水泵大少及磷化槽大小??
发表于 2007-7-13 22:35:32 |Error| 显示全部楼层
根据工件大小与喷淋段长度排布喷嘴,根据单个喷嘴流量与喷嘴数量计算喷水量,根据喷水量与管路复杂情况进行水泵选型,槽体的大小视结构不同一般取水泵的3~4分钟流量!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2007-7-14 17:40:01 |Error| 显示全部楼层
喷嘴之间的距离在300左右,排距400,前后排喷嘴交错分布,磷化槽应选用SUS304的材料.喷嘴可选用美国喷雾的带管夹的喷嘴,但它们的价格大概是国产的好几部,甚至更多,当然效果是顶呱呱的!
喷嘴的压力选1.0bar,就差不多了,并不是压力越大越好
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2007-7-16 14:42:44 |Error| 显示全部楼层
同意楼上,不过我们有用扇形和实心两种
发表于 2007-9-8 11:34:25 |Error| 显示全部楼层
工艺提要求了,根据工艺参数再做常规设计了。不同的产品工件,情况会有不同的。
发表于 2007-9-8 21:02:57 |Error| 显示全部楼层
磷化就用实心喷雾了啊,其他清洗的就用扇行
发表于 2007-11-28 11:48:18 |Error| 显示全部楼层
不错不错.学习了.谢谢
发表于 2008-5-16 09:07:20 |Error| 显示全部楼层
这个有没有具体的参数计算呀?
发表于 2008-5-16 09:59:58 |Error| 显示全部楼层
喷淋工艺段计算(以预脱脂工艺段为例)
确定各喷射区喷嘴的出口压力及喷水量
1.各喷射区水泵的流量
                            Q=nq
  式中Q——泵的流量(m3/h)
       n——该喷射区段安装的喷嘴数
       q——在规定压力下每个喷嘴的喷水量(m3/h)
每个喷嘴水量的计算
                q=0.125μd2p1/2 (由于公式上下标显示不出来,应该是喷嘴直径的平方,压力的开方)
                  q=0.125×0.404×102×0.081/2=1.43 m3/h
如果工艺链速为4.17m/min(假设),预脱脂时间1.5min
预脱脂工艺段长度=4.17×1.5=6.255m,排布12排喷嘴,每排喷管14个喷嘴,
总喷嘴数=12×14=168个
2.总流量=168×1.43=240 m3/h
           槽容积等于喷嘴总流量3分钟的流量
      槽容积=240×3/60=12m3
直接供喷嘴的泵可选:流量240m,压力1.5Bar,功率15Kw,转速1450r/min
至于磷化槽一般选用三台泵,一台循环泵,一台热交换系统泵,一台供磷化渣系统的泵。
磷化槽的大小应根据工艺时间(一般3min),工件入槽角度(30度或45度),输送链来决定槽的大小。(一般情况下)
如果一磷化槽的容积为170m3的话(轿车磷化槽),(仅供参考)
可选用如下三台泵,循环量4-5次/h
流量      压力       功率       转速
400        1.5        30        1450(循环泵)
240        2.0        18.5        1450(加热循环泵)
45        7.0        22        2900(供磷化除渣系统泵)
发表于 2008-5-22 10:38:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢九楼的朋友,资料很详细!
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.256996 second(s), 26 queries .
