查看: 13288|回复: 35
[求助] 请教倾斜管的气力输送问题
发表于 2007-7-13 10:35:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问(倾斜管输送)的阻力和(水平与垂直管组合输送)的阻力哪个更大?对管道的磨损来说,哪种形式更大?
 楼主| 发表于 2007-7-16 10:02:48 |Error| 显示全部楼层
恭候坛里的各位同行指教
 楼主| 发表于 2007-7-25 09:18:05 |Error| 显示全部楼层
貌似论坛中来了不少同行,特顶上来等待达人
发表于 2007-7-25 17:29:58 |Error| 显示全部楼层
请教倾斜管的气力输送问题
回复:气力输送的本身从管道工艺布置走向以及弯头的数量决定压头、耗气量及磨损情况,按版主所述,倾斜管输送(不考虑弯头)阻力和磨损较小,则水平与垂直管组合输送较大。希望参加讨论。
发表于 2007-7-26 09:18:39 |Error| 显示全部楼层
倾斜管在输送中比水平与垂直管组合输送效果好,特别是远距离输送中,中间铺设几段倾斜管有利于输送,主要原因在于在倾斜管中输送,物料和空气可以重新混合.
磨损要比组合输送小.
 楼主| 发表于 2007-7-26 11:09:11 |Error| 显示全部楼层
在倾斜管中物料有滚动下滑的可能,会不会增加阻力和加大磨损?在水平管底部,物料呈现沙丘状移动,相应的磨损是不是比倾斜管中要小?
我对zihong所说的“在倾斜管中输送,物料和空气可以重新混合”感兴趣,请您详细阐述一下,和垂直管有什么不同?
谢谢两位的发言~希望更多的人参与讨论
发表于 2007-7-26 23:19:02 |Error| 显示全部楼层
在水平段输送,大部分物料在管道底部运行,在管道上部,混合流的速度要大于下部,结果造成上部管臂磨损快,与垂直管相比,阻力大一些.但在实际的管道布置中,如距离较长,采用中间斜管过度有利输送.但不能直接采用垂直管,转弯半径好一些
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:18:47 |Error| 显示全部楼层
zihong老兄:
    在水平管道中,如果距离过长,会逐步出现物料沉积,一般会特意设计水平或垂直的弯管去通过气流方向来起到一个“搅拌”的作用,垂直弯管作用更明显一点。
   在倾斜管道中,物料可能在管底停滞。水平管中,物料会逐渐堆积以至将要堵住管道截面,同时上游压力积累,把物料如沙丘般整体推动。而在倾斜管道中(40~70度)中,由于有重力的作用,靠近管底的一部分有可能下滑,不会象水平管中堵住整个截面,这样的话物料就在管道中上下翻动,越长的倾斜管,这种现象应该越明显,从而增加了阻力和管道磨损。
    我认为对短距离的倾斜管,因为这种现象可能不会显露出来,而且明显比水平—垂直组合减少了弯头磨损,所以整体阻力较小。对长距离的倾斜管就不一定了。
    这只是我的一家之言,我最近接触的项目中碰到长距离的倾斜管道布置,正在考虑这个问题,请指正。
参与人数 2蓝币 +25 收起 理由
kai0790 + 15 非常同意您的观点,在除灰设计规程上也同样如 ...
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-8-27 09:16:54 |Error| 显示全部楼层
讨论,,,
我觉得水平加垂直没有用水平+倾斜+垂直这样好....还要看大家都是送什么东西的。
选的是压送罐输送,罗茨风机+旋转加料器输送还是负压输送了。.
压送罐不能完全连续输送,罗可以实现连续输送,负压输送堵管多一点,多输送较轻的东西.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-8-30 14:21:20 |Error| 显示全部楼层
我也来参加讨论
首先我阅读了除灰规程,里面说不允许有长的倾斜管道.除非真的必须用斜管道不可,
不然连短距离的斜管道都不允许出现。
正如8楼的朋友所说,直管转斜管部分由于有重力的作用,靠近管底的一部分有可能下滑,
不会象水平管中堵住整个截面,这样的话物料就在管道中上下翻动(此处翻动的都是大颗粒,
小颗粒都已经被吹走了)时间长大的颗粒越来越多,直至堵管!!!
那有的人会问,为什么水平的管道在弯头部水平管中堵住整个截面,而不会造成堵管呢?
那是因为堵的灰有细有粗,细多粗少,在截面被完全堵住的时候形成柱塞,所以大颗粒被小颗粒
推着,小颗粒被气推着,不会堵管道。
提醒楼住,在管道设计中避免用倾斜管道,尽量采用水平和竖直。
进一步探讨可加我QQ3377434
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
DF9889 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-8-31 08:33:19 |Error| 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!
顶!!!!!
发表于 2007-9-5 15:26:54 |Error| 显示全部楼层
还有没有人有自己的意见了,大家发表一下...我觉得这个话题开的很好,希望大家踊跃发言,高手多多参与
发表于 2007-9-8 15:00:37 |Error| 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
我公司现在用的一套气力输送系统是这样的:
离心通风机+铅垂管+倾斜管+旋风分离器.
这样会不会有什么问题?
和那种"水平管+倾斜管"的组合比较是好点还是差点.
请不吝赐教!
谢谢!
发表于 2007-9-8 15:31:12 |Error| 显示全部楼层
我认为:气力输送不是万能的,物料的密度、颗粒直径分布是有一定限度的。当物料的密度、颗粒的直径、输送的距离和高度一定时,减少弯角即减少磨损、减少阻力,水平和倾斜关系不大。
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:56:19 |Error| 显示全部楼层
10楼的朋友说的很好。我认为输送比重大、粗颗粒的物料要避免倾斜管布置。比重较轻的物料倒是可以适当采用,可以减少阻力,稍长点问题也不大。因为重的粗颗粒以管底流形态为主,而轻的、细的以悬浮流为主。
13的朋友要把你输送的物料是什么,以及管道的布置图发上来,才能判断到底可不可行
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.285038 second(s), 27 queries .
