查看: 202|回复: 4
solidworks重装后,原来画的图打不开了
发表于 2013-6-25 20:43:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    我用的是solidworks2012,昨天重新安装了一下,原来画的零件图都打不开了,装配图虽然能打开,但是提示“文档与ID不匹配”,请教各位大侠,这种情况怎么处理?
     非常感谢!
发表于 2013-7-1 16:25:52 |Error| 显示全部楼层
没有遇到过这种情况,理论来说,零件图打不开装配图也是打不开的,因为装配图只是保存零件装配关系以及保存位置的信息而已,没有零件图的支持,打开只是一个空文件而已。能不能提供一下打开零件图的时候有什么提示?
发表于 2013-7-5 07:45:46 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-7-11 16:43:03 |Error| 显示全部楼层
后来又彻底卸载然后又重新安装了,零件图的打开恢复正常了。装配图虽然能打开,但是提示“文档与ID不匹配”的问题也找到原因了,是插入的装配体的零部件名称与正在装配的零件有相同的名称,重新更改零件名称后都恢复正常。
发表于 2013-7-20 22:55:34 |Error| 显示全部楼层
如果第一次安装软件的位置和第二次不一样,也有可能造成打不开.
GMT+8, 2026-11-10 09:45 , Processed in 0.179616 second(s), 19 queries .
