查看: 2970|回复: 7
[求助] 怎么把煤以更简单的方式运输到目的平台上去
发表于 2007-7-12 15:28:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
储存煤的地方(是个院子)
离平台(这个平台大概有一人高)大概2墙之隔 2墙之间是火车轨道
火车高度和围墙高度限制了皮带机的高度
因为不能阻碍火车运行
怎样才能最简单 最省钱的方式
关键是省钱
我自己想的是做个提升机构
可认为不太现实
想着曲折前进 可能又会增加成本
要求 一个20米的皮带机 苦啊!!
发表于 2007-7-12 15:37:19 |Error| 显示全部楼层
我来说几句:
无非三种方式:地下、地面、空中。
地下:修“隧道”,这个工程量大,肯定不合算;
地面:如果储煤量不大,用汽车运过去;
空中:架设栈桥。栈桥过去,有个高度,正好可以提高储煤量。。
如果是我,我建议用栈桥。
以前有个工程就是这个状况,最后还是没有别的好办法,只好用栈桥过去。
 楼主| 发表于 2007-7-12 16:44:56 |Error| 显示全部楼层
明天去现场看看去 谢谢您了
发表于 2007-7-12 18:01:56 |Error| 显示全部楼层
修“隧道”,这个工程量大,肯定不合算; :lol
做个倾斜的斗式提升
发表于 2007-7-13 10:04:13 |Error| 显示全部楼层
回复 #4 mlp 的帖子
老穆,别只是笑,说说你的看法~~~
倾斜的斗式提升,跨过铁路,那要多长啊?不过,也是个办法!
如果运输量不大,距离不长,这不失为一个好办法~~
发表于 2007-7-13 10:55:01 |Error| 显示全部楼层
要是电力机车架栈桥也不合适         要是为了装车 把储煤场改个平台出来
发表于 2007-7-13 11:10:30 |Error| 显示全部楼层
试一下
用波状挡边皮带机,Z型布置,不就可以了.
发表于 2007-7-13 11:20:53 |Error| 显示全部楼层
两墙之外紧贴墙立起支腿架个栈桥过去是个好办法。如果不行人,栈桥窄点,如果行人,栈桥宽点,从院子中人直接可以经过栈桥到平台。大东这个方案省钱也容易施工。
呵呵!栈桥的高度得查阅好相关资料,不要让铁路部门罚了银子才好!
GMT+8, 2026-11-4 03:24 , Processed in 0.224318 second(s), 23 queries .
