查看: 427|回复: 13
求高手指点-破碎机用不到一小时,轴承就发热烫手.
发表于 2013-6-25 09:55:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机用不到一小时,轴承就发热烫手,润滑油就抛出来了,请教是啥原因。
发表于 2013-6-25 14:17:43 |Error| 显示全部楼层
轴承新的?旧的话查看游隙是否太大了?有没跑内外圈?否则可能是油加得太多了
发表于 2013-6-25 18:48:01 |Error| 显示全部楼层
安装不同心
发表于 2013-6-25 21:36:04 |Error| 显示全部楼层
安装问题可能性大。
发表于 2013-6-25 22:43:17 |Error| 显示全部楼层
有可能是密封环摩擦
发表于 2013-6-27 09:56:51 |Error| 显示全部楼层
估计是轴承质量问题或安装同心度不够。
发表于 2013-6-27 17:50:02 |Error| 显示全部楼层
你先前有同类产品出厂吗,先与自己的同样产品比较分析。如以前没有类似现象,可能这台制造和装配有问题,还有轴承是和以前同一厂家和同一类产品。一步步分析,就能找出原因所在,不要盲目乱猜。小建议供参考。
发表于 2013-6-28 08:35:46 |Error| 显示全部楼层
如果是承受重载荷轴承且间隙没问题的话,一般是油加多了
发表于 2013-6-28 09:03:27 |Error| 显示全部楼层
油加多了,使用时肯定一热就加油。!
发表于 2013-7-28 17:19:23 |Error| 显示全部楼层
1、设计问题,设计公差的选择偏大、偏小。轴承选择是否合适。
2、装配问题,轴承是否到位、或者轴承不正,轴承盖由于积累误差压得太紧,两侧轴承同心度不好。
3、机加工质量问题,轴、轴承座是否在公差范围,轴承部位不同心。
4、现场使用问题,油多油少都热,密封差的不存在油多,三角带过紧等
发表于 2013-8-1 08:01:04 |Error| 显示全部楼层
那种结构的破碎机
发表于 2014-1-4 11:51:58 |Error| 显示全部楼层
轴承坏了或有杂物
发表于 2014-5-2 21:01:20 |Error| 显示全部楼层
首先要打开轴承盖,看下里面的密封环是否有磨损的痕迹,如果有说明是安装时没有安装到位,导致金属摩擦生热,如果排除这种情况后,引起发热多半是破碎机机架加工时两轴承座位置不同心造成,偏心轴在加工时两端的偏心一般是在圆车上一刀成活。
发表于 2014-8-15 15:22:25 |Error| 显示全部楼层
照着上面几层楼说的去检查,问题会浮出水面。
GMT+8, 2026-11-10 14:44 , Processed in 0.211481 second(s), 22 queries .
