查看: 6603|回复: 12
[求助] 硬铝2A12(原LY12)加工M64螺纹用什么刀具好???
发表于 2007-7-11 14:08:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
我公司加工一批零件,材料为硬铝2A12(原LY12),普通车刀加工外圆和端面时,表明粗糙度不错,但加工M64螺纹时,螺纹表面很粗糙,粘刀现象严重,螺纹质量很差。说来很奇怪,本来买了一块小料,加工螺纹表面粗糙度不错,结果大批量买料后,就加工不出原来那样的粗糙度了.厂家说前后的材料是一致的。我们看硬铝表面差不多,也不知道是什么原因,反正加工后来的料就不行,估计材质有些差异。请各位出个主意,怎么改进刀具或是有什么专用刀具,让螺纹加工质量更好点,这批料要做130套件,现已加工十几件了,螺纹质量很差,试了很多刀,快慢速度也试了,效果不好。急。。。。。。
发表于 2007-7-11 15:03:19 |Error| 显示全部楼层
回复 硬铝加工M62螺纹用什么刀具好?
我在金属切削手册上看到铝材加工线速度160-220m/min,这就要求切削时尽量选用较高的速度,最好用硬质合金或带涂层的硬质合金刀头,采用旋风切削方式加工,按照你单位的情况,可定制刀具加工.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
电气化铁道 + 10 精彩回复
发表于 2007-7-11 15:44:39 |Error| 显示全部楼层
印象中LY的材料加工前是要进行热处理的
发表于 2007-7-11 17:17:41 |Error| 显示全部楼层
有时候材料本身也有区别,最好是买你试料那家的,现在市场上就是同标号的硬铝加工后差别也大
发表于 2007-7-16 16:43:50 |Error| 显示全部楼层
我也經常遇到材料上的問題!
我們國家生産的CuNi2Si(寧波銅材場、洛陽銅業有限公司、江蘇萬事髮銅業有限公司)材料和德國生産的材料CuNi2Si雖說學名相同,但是在硬度和熱處理方面要遠遠落后于德國的技術!
同樣的産品,在選購不同的廠家的材料加工后,硬度錯了30~50HRC
 楼主| 发表于 2007-7-17 10:23:57 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的意见。。
又有新问题了。。。。
我们加工的铝合金被弱酸(亚硝酸钠)腐蚀了表面。。腐蚀程度不是很大。如何补救。。。急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急
 楼主| 发表于 2007-7-17 10:33:25 |Error| 显示全部楼层
错了。。是弱碱亚硝酸钠液体--防锈切削液
发表于 2007-12-18 11:42:35 |Error| 显示全部楼层
这里有太多的知识了,我也不懂啊
发表于 2008-2-15 18:27:10 |Error| 显示全部楼层
你可以用  聚精金刚石 (PCD)刀具进行加工 它是一种针对  有色金属  加工所实用的刀具但是他想对于你加工的工件牌号不同所用的刀具牌号也实不一样的
发表于 2008-6-29 02:33:55 |Error| 显示全部楼层
鋁的素材本身加工完後,經一段時間會產生腐蝕變化,所以一般的話是加工完後再作陽極,但必須注意的是,陽極後尺寸會有所變化,須留意才好
发表于 2008-6-29 08:54:52 |Error| 显示全部楼层
来长知识~~哎新手悲哀~~~
发表于 2008-9-4 14:54:33 |Error| 显示全部楼层
呵呵,还是不知所以然!
发表于 2008-9-4 15:53:49 |Error| 显示全部楼层
用加工铸铁的刀片没问题的,车削不要用自动循环,用G92,最后0.01光两刀.另:用铝件加工专用切削液,弄的浓一些,效果好的很。
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.252440 second(s), 26 queries .
