查看: 6149|回复: 9
[求助] DCY减速机的输出轴和传动滚筒的轴头可以不一样粗吗
发表于 2007-7-11 11:22:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
  我在做一套驱动装置时,我们选用的减速机是DCY250-40,输出轴直径是110,传动滚筒8063的,轴头直径是90,电机功率是30KW,这样可以吗?有没有必要把传动滚筒的轴改大,改到和减速机输出轴一样?
谢谢各位
发表于 2007-7-11 12:01:45 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒的选择根据传递的扭矩和合力来决定的,带式输送机手册上,对每种传动滚筒有许用扭矩.应该是一个范围值,减速机也是如此.只是传递的扭矩在其范围内,应该是可以用的,不一定要同减速机的低速轴直径相同.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-7-11 12:03:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我再查查手册。
发表于 2007-7-13 09:50:23 |Error| 显示全部楼层
轴的直径大小,根据受力(包括扭矩、弯矩等),材质、热处理,结构,安全系数等因素综合确定,不同人考虑有所不同,所以出现传递同样载荷,轴径不同。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-7-16 17:18:24 |Error| 显示全部楼层
单从你的问题来说,110和90应该是可以用的.但是你的减速机轴较粗可能就有点问题了,按我的经验,由于DCY系列是硬齿面,其轴用的材料较好,通常减速机的轴小于滚筒轴.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 感谢应助
发表于 2007-7-17 09:38:45 |Error| 显示全部楼层
可以用
30KW,90完全可以放心用吧
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:47:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,我这台设备马上要过去安装了,让事实来检验一下吧
发表于 2007-8-22 12:48:47 |Error| 显示全部楼层
减速机轴较粗也是可以的,不会有问题,但有不匹配的感觉,大马拉小车!
发表于 2008-6-25 23:49:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-26 05:32:19 |Error| 显示全部楼层
应该还不错了,你就放心用吧。
GMT+8, 2026-11-4 08:58 , Processed in 0.250065 second(s), 28 queries .
