查看: 2424|回复: 4
[已解决] 打印问题
发表于 2007-7-11 11:18:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我做的CAD图是彩色的我想打印黑白的怎么打印,打印机怎么设置啊,是在这里面吗?急死我了,马上就用。谢谢大哥大姐!
 楼主| 发表于 2007-7-11 11:19:00 |Error| 显示全部楼层
急急急啊,快来帮帮我啊
急急急啊,快来帮帮我啊
发表于 2007-7-11 12:01:07 |Error| 显示全部楼层
这还不简单,你先把要打全部的变成黑色的,打印就可以了嘛.打印后不要保存就OK了.如果你要万无一失的,就另存为一个文件也行.
本来打印机特性中也可以设置的,但没有上面这个方法简单
加分啦
发表于 2007-7-11 12:08:28 |Error| 显示全部楼层
试试这样可以吗 ?选择我画的哪个选项monchrome
发表于 2007-7-11 20:43:20 |Error| 显示全部楼层
第一步:把所有的图层颜色全全部都改成黑色的.
第二步:在打印页面中,选择好你的打印机和图纸尺寸.
第三步:打印区域选定:最好有窗口,然后框选你要打印的内容,一切就行了.可以预览一下效果.如果选居中,则打印在图纸的中间.
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.289538 second(s), 32 queries .
