查看: 4002|回复: 14
[讨论] 直流马达带动包装流水线总是烧掉?
发表于 2007-7-11 08:45:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
长3米,宽0.8米的PVC皮带线,用120W的直流马达做动力,总是用不了几天就会烧掉,是什么原因,是直流马达本身的问题吗?还是有什么其他技巧?
发表于 2007-7-24 13:35:56 |Error| 显示全部楼层
顶一下,真的超过我的能力范围
发表于 2007-7-24 13:36:57 |Error| 显示全部楼层
真的超过我的能力范围
发表于 2007-7-24 23:10:16 |Error| 显示全部楼层
我感觉功率偏小,不知是输送什么物料
发表于 2007-7-25 08:32:38 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过这种情况,线体规格一样,我用的是200W直流电机,皮带总是发抖,换了一台220V 120W调速电机,问题解决了。我认为直流电机的特性不是很好。
发表于 2007-8-4 11:17:41 |Error| 显示全部楼层
强烈质疑!!!3米长,0.8米宽的皮带机可以用220V,120W的电机吗?----即使是托辊的也悬吧!
我现在类似的是:380V,0.75千瓦,不锈钢衬板的!!
发表于 2007-12-25 09:35:14 |Error| 显示全部楼层
电机功率是否小了一点?
发表于 2009-9-5 08:31:31 |Error| 显示全部楼层
还没达到这种水平!正在学习中!
发表于 2009-9-5 15:15:33 |Error| 显示全部楼层
正在学习中!
发表于 2009-9-6 10:15:41 |Error| 显示全部楼层
跟厂家联系,他们会告诉你的
发表于 2009-9-6 10:56:02 |Error| 显示全部楼层
计算过驱动功率吗,估计还是小了点
发表于 2009-9-7 09:18:04 |Error| 显示全部楼层
会不会是电机功率的问题,功率不够,电机温度会很高,烧掉电机。
发表于 2009-9-8 10:51:36 |Error| 显示全部楼层
为什么要用直流电机呢,如果用就要用大一点的功率的
发表于 2009-9-8 11:22:42 |Error| 显示全部楼层
要根据负载和速度来选择合适功率的电机,计算一下所需的扭力,最好要有变速调节装置
发表于 2009-9-8 18:06:49 |Error| 显示全部楼层
我们一般都是用的交流电机,没有用直流的
GMT+8, 2026-11-2 00:36 , Processed in 0.232488 second(s), 23 queries .
