查看: 427|回复: 13
DT2固定式皮带输送机设计问题
发表于 2013-6-13 10:55:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水平皮带的上托辊需要保持2°的前倾角吗?
发表于 2013-6-13 22:25:41 |Error| 显示全部楼层
水平皮带机按照正常使用条件上托辊组不需要前倾,除非用户要求使用前倾的。
发表于 2013-6-13 22:29:53 |Error| 显示全部楼层
不需要啊,要前倾的干什么啊
发表于 2013-6-14 06:36:57 |Error| 显示全部楼层
可以不用,除非用户要求。
发表于 2013-6-15 16:28:16 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊有助于防止皮带跑偏。水平皮带可以不需要。。有时候客户要求加上也是有好处的。
发表于 2013-6-16 10:29:00 |Error| 显示全部楼层
前倾托辊防止皮带跑偏,可以用
发表于 2013-6-16 21:26:33 |Error| 显示全部楼层
对于单向运行的带式输送机采用前倾托辊可以改善胶带跑偏但要增加些运行助力,不需再设调心托辊。调心托辊由于制作问题,转动不灵活多数会起到反作用。
发表于 2013-6-17 20:46:24 |Error| 显示全部楼层
说的有道理
发表于 2013-6-18 15:03:14 |Error| 显示全部楼层
对于短皮带,带速较高,建议采用前倾托辊(一般是1.5°或2°),可以起到一定的防跑偏作用,布置的时候一般考虑隔一组布置一组前倾,如果采用摩擦托辊,一般是十组布置一组。带速较低,皮带较长,一般不需要布置前倾。
发表于 2013-6-18 16:03:26 |Error| 显示全部楼层
真不需要前倾
发表于 2013-6-19 08:43:15 |Error| 显示全部楼层
配前倾托辊也是有道理的,前倾托辊可以防止皮带跑偏,但前倾托辊的布置是有原则的。
发表于 2014-1-17 23:55:40 |Error| 显示全部楼层
使用前倾托辊的话,可以减少上调心的数量
发表于 2014-1-18 08:35:29 |Error| 显示全部楼层
水平布置没有必要设置前倾托辊
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-6-17 19:07:53 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-10 13:24 , Processed in 0.187845 second(s), 19 queries .
