查看: 328|回复: 9
磨机排料
发表于 2013-6-11 17:48:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
球磨机内物料是如何从进料口运动到出料口排出来的
 楼主| 发表于 2013-6-12 08:00:03 |Error| 显示全部楼层
怎么拉到日常维护里了   这和磨机的工作原理是有关的
发表于 2013-6-12 08:55:04 |Error| 显示全部楼层
看看磨机的 说明,主要依靠研磨体填充率和风的作用
发表于 2013-6-12 09:02:42 |Error| 显示全部楼层
看看磨机内部结构和工作原理就明白了,进出料有进出料器,磨机有干磨和湿磨看是什么磨机了
 楼主| 发表于 2013-6-13 09:04:27 |Error| 显示全部楼层
8818833 发表于 2013-6-12 08:55
& b5 i  ^9 u' w6 i+ S$ ?& t看看磨机的 说明,主要依靠研磨体填充率和风的作用
4 T( @0 M7 E& H5 X; N; B' ?
风的作用怎么理解了    难道需要安装风机    还是研磨体运动过程中形成的
发表于 2013-6-13 09:06:50 |Error| 显示全部楼层
磨机的排料,需要一定的磨内风速,另外填充率从磨头到磨尾逐渐递减,形成台阶,这样物料就会按照一定的速度向尾部移动
 楼主| 发表于 2013-6-13 11:27:43 |Error| 显示全部楼层
8818833 发表于 2013-6-13 09:06
& |6 n- {3 K2 x  p磨机的排料,需要一定的磨内风速,另外填充率从磨头到磨尾逐渐递减,形成台阶,这样物料就会按照一定的速度 ...
7 O2 H! c/ x6 c) R0 K2 y+ b' w
谢谢你啊     我知道是怎么出料的了   就是磨内风速到底是不是依靠物料在筒体内的运动形成的
发表于 2013-7-31 16:53:10 |Error| 显示全部楼层
我知道的是进料器强制进料,筒体内的料由后边的料推进到出料器 内,由出料器强制出料。
发表于 2013-7-31 20:57:59 |Error| 显示全部楼层
1、料压溢流走料,长江后浪推前浪;  x# A: e0 P" B4 U) ]6 v
2、扬料板强制导料;
: y' |& v; ]/ a9 j3 p3、风辅助作用,进出料器、球锻级配小作用。。。。。。, G6 i# O/ g1 |. h2 E1 ]
知过料原理,可分析饱磨,可控流速料球比了
发表于 2013-8-19 08:42:23 |Error| 显示全部楼层
筒内物料的运输是利用不断给入物料的压力来实现,湿磨时,物料被水带走,干磨时,物料被向外抽放的气流带走
GMT+8, 2026-11-10 09:56 , Processed in 0.183827 second(s), 19 queries .
