查看: 4941|回复: 16
[求助] B1000,600M长,有7-8度倾角,驱动/拉紧如何选用?
发表于 2007-7-10 13:49:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,有一事相求,B1000,600M长,有7-8度倾角,驱动/拉紧如何选用?是否需要双驱动?拉紧装置选用垂直拉紧是否也需要多点拉紧?谢谢!
参与人数 1蓝币 -2 收起 理由
老丁 -2 数据不全
发表于 2007-7-10 16:24:20 |Error| 显示全部楼层
输送距离很长,需要双驱动,垂直拉紧也需要多点拉紧.
发表于 2007-7-10 16:30:09 |Error| 显示全部楼层
我看单驱动即可,驱动单元多出问题的几率多,若不是考虑降低带强,这个规格一套即可。拉紧按启动工况张力考虑,增加些重锤箱在导轨上的摩擦阻力即可。
发表于 2007-7-10 18:52:50 |Error| 显示全部楼层
我想先根据输送量来计算驱动功率,若功率不大,可以选择单驱动.若功率很大,以至带强较大的话,应该选择多点驱动.这样可以降低带强,节省成本.对拉紧装置要看拉紧力及输送带的类型来选择.
发表于 2007-7-10 20:22:40 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的观点!
发表于 2007-7-10 21:25:51 |Error| 显示全部楼层
我是新手,不太懂。不过我认为拉紧方式应该和输送机的布置形式有一定关系吧
发表于 2007-7-11 09:23:41 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 霍工 的帖子
缺少:被输送的物料种类.提升高度,输送能力.这最基本的参数.
 楼主| 发表于 2007-7-11 11:24:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位意见,我忘记是物料是块煤,倾角不大10度,电机功率为90KW。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-7-11 11:26:55 |Error| 显示全部楼层
老丁,求助!
丁先生,运量为600T/H,请给点意见!谢谢
发表于 2007-7-11 17:44:25 |Error| 显示全部楼层
电机功率为90KW,我认为用单驱动,重锤拉紧就很好~~重锤拉紧用塔架,拉紧行程也很长,响应速度很快~
个人意见。。
发表于 2007-7-12 12:53:31 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 霍工 的帖子
按你给定的条件.功率为315KW
可以用一个垂拉装置.
[ 本帖最后由 老丁 于 2007-7-12 12:57 编辑 ]
2007C版式输送机设计计算.pdf
148.92 KB, 下载次数: 15
 楼主| 发表于 2007-7-12 13:19:44 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
丁先生真是非常感谢!真想见见您这样的高人!
发表于 2007-7-12 13:21:47 |Error| 显示全部楼层
如果我们有缘,会千里来相会.
发表于 2007-7-12 15:10:05 |Error| 显示全部楼层
对霍工的参数有疑问:你这个皮带是全程10度倾角吗?全程10度倾角的话600m长度,提升高度106m;可是你给的电机功率是90KW。
我认为90KW电机功率的前提应该是全程不是10度倾角,只是其中一段为10度。
丁老的计算没错,他肯定按照提升高度106m计算的。。。(看了计算书,是按照8度倾角84m提升高度计算)
可你给的电机功率是90KW。如果按照老丁的计算,315KW的话,采用双驱倒是可以~~
对否,请霍工给一个解释,免得引起误会~~~
发表于 2007-7-16 17:26:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 霍工 的帖子
你没说运量,不过即使按满载考虑,单驱动也可实现;绞车或液压拉紧较好.
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.289710 second(s), 34 queries .
