查看: 202|回复: 4
最近改造一齿轮箱
发表于 2013-6-5 21:48:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近改造一齿轮箱,第一节(高速节)选用:m=5 ,Z1=21,Z2=50,精度7级,齿面经磨削加工。装配时发生过渡曲线干涉(小齿轮根部)。其他几级正常(齿数比不一样)。请问有哪位知道,是加工问题还是选用齿数比问题,能否用高变位解决,谢谢。
发表于 2013-6-6 07:27:31 |Error| 显示全部楼层
应该是加工精度的问题,齿厚减薄量给小了。滚齿时稍多切一点就行
发表于 2013-6-6 08:03:04 |Error| 显示全部楼层
可以考虑采用变为齿轮。
发表于 2013-6-7 12:59:09 |Error| 显示全部楼层
为避免齿轮过渡曲线干涉,可采取以下几方面的措施:
1.        减小滚刀压力角,使滚刀顶部变宽,除可加工出较宽的齿轮齿槽外,还可进步滚刀耐用度;
2.        在齿轮强度和重合度答应的情况下,可适当减小配对齿轮的齿顶圆直径;
3.        在齿轮强度答应的情况下,可适当减小齿轮的齿根圆直径。
在本例中,可将滚刀的法向压力角由n=22.5°减小为n=20°,改进后的滚刀法向齿形。在齿轮2齿顶圆直径不变的情况下,用AutoCAD 软件模拟改进后的滚刀加工出的齿轮啮合状态,发现齿轮副不会发生过渡曲线干涉,证实改进方案有效。在实际生产中,为确保不会发生过渡曲线干涉,还将配对齿轮2的齿顶圆直径由da2=107.8-0.20mm 减小为da2=107-0.20mm。
发表于 2015-5-18 13:12:50 |Error| 显示全部楼层
会不会中心距有误差啊
GMT+8, 2026-11-11 23:54 , Processed in 0.185381 second(s), 19 queries .
