查看: 102|回复: 0
锥壳计算的疑问
发表于 2013-6-4 19:45:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GB150-2011中5.6.4.4 --内压和轴向载荷共同作用的无折边锥壳连接处的加强设计
这个只适用于半顶角小于30度的情况,
我试着算了好几个,需要加强的厚度还挺厚(还是小端处的厚度决定的),我现在有疑问:
1. 小于30度,有公式可以计算;按说角度越大,受力越差,
    那如果大于30度,例如32度,小端还是无折边,连接处怎么校核呢?又没有公式
    我试了一个塔的变径段,因为是32度,我就把它的高度人为加长计算(即减小半顶角,减到小于30度),
    发现小端连接处厚度不够,如果不这样人为加长,程序也不给你校核,那很有可能厚度就不够啊,自己又没法发现,
    现在角度相差的还比较少,相差的比较多的时候,例如44度,那该怎么办?
2. 我看了一下公式,是以面积来衡量加强是否满足要求,
    而外压锥壳的计算 既校核面积,也校核惯性矩,
    为什么正压不校核惯性矩?
     面积是用来校核强度的?
     惯性矩是用来校核刚度的?
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
hgm + 10 鼓励新人
GMT+8, 2026-11-10 08:52 , Processed in 0.207529 second(s), 23 queries .
