查看: 102|回复: 0
液化石油气的设计压力
发表于 2013-6-4 19:25:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
根据新容规,液化石油气的设计压力 根据 规定温度下的工作压力 选取,且不低于规定的工作压力,
例如:
有台设备无保冷,工作压力按新容规3.9.3中的表3-5,
等于50度丙烷的饱和蒸汽压--1.71 MPa(A)
现在争议来了,两种观点
1. 用50度丙烷的饱和蒸汽压 绝压1.71 MPa(A)作为数值来确定 工作压力(表压),
   即工作压力(表压)为 1.71 MPa(G).然后根据这个压力再确定设计压力,例如 设计压力取 1.72 MPa(G).
2. 用50度丙烷的饱和蒸汽压 表压1.61 MPa(G)作为工作压力(表压) ,然后根据这个压力再确定设计压力,例如 设计压力取 1.62 MPa(G).
我倾向于后者,但是释义里也没太说清是哪个?
只是列表告诉这几种介质的饱和蒸汽压, 但并不是告你,就是拿绝压作为数值来确定工作压力
大家说说自己的看法吧!
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.177505 second(s), 19 queries .
