查看: 776|回复: 7
pore里面怎么重复使用同一个元件
发表于 2013-6-1 14:57:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下,proe在装配时候怎么重复装配同一个元件不要一个一个在添加,如图想把螺栓连接放在箭头所指的孔里面怎么做,哪位大侠知道谢谢
发表于 2013-6-1 20:52:51 |Error| 显示全部楼层
阵列可以
要是常用的可以做个库文件
 楼主| 发表于 2013-6-3 16:18:50 |Error| 显示全部楼层
wfy319 发表于 2013-6-1 20:52
阵列可以
要是常用的可以做个库文件
你好,在装配是阵列是个功能不能用为什么,请教
发表于 2013-6-3 20:42:38 |Error| 显示全部楼层
把要阵列的父项激活,才可以阵列
发表于 2013-6-5 15:08:20 |Error| 显示全部楼层
复制可以试试
发表于 2013-8-23 11:46:36 |Error| 显示全部楼层
又学习了一招,要阵列的父项激活,才可以阵列
发表于 2014-5-9 10:48:36 |Error| 显示全部楼层
pore里面重复使用同一个元件,方法很多,也很强大。
说说阵列,比如要在一块带孔的板件上安装螺栓,建议板件上的孔用阵列完成,然后在组装件中,装配时螺栓时,正常组装一个,然后右击这个螺栓阵列-类型中选择-参照一下搞定!很方便,大家一定要试试,否则后悔。更霸道的是,往螺栓上装螺母同样可以这样操作,霸道啊!
发表于 2014-5-9 10:55:40 |Error| 显示全部楼层
可以用“重复”功能安装。
比如:在多孔板件上装螺栓,正常组装一个后,选择螺栓-启动重复功能--弹出对话框-其中列出组装约束,一般螺栓组装两个约束;平面、轴线。如果要装的螺栓在同一平面内,那么平面不必重复制定,只选择约束中轴线,点击“添加”,每点击一个轴线就会立即出现一个螺栓,十分快捷方便,也是一个很方便的方法,大家练习一下吧,一定会受益的。
GMT+8, 2026-11-9 22:08 , Processed in 0.243541 second(s), 28 queries .
