查看: 677|回复: 3
求助一简单手持式刨切机械可行方案
发表于 2013-5-31 16:39:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
需要设计一个简单的手持式水泥刨切机。需要刨切掉地面,墙面(大理石或者水泥混泥土材质)0.5-1mm的深度,气动马达驱动。  d% G3 p3 U, O; P" H
" L2 Z- }3 u& v
现在已经有的设计机器如下图所示:/ f! H9 ~2 x; ]
' t! `0 P/ ?# ~& f7 i现在的参数:气动马达空转8600-10000RPM,功率1KW.工作转速3200+RPM。0 v. _: M3 r0 C
# B! P1 g; Q& k' H
现在的机器存在的问题:转速太高,容易卡死。齿轮磨损很快(大理石,混泥土都太硬),因为齿轮位置固定,需要更换齿轮,不方便更换。毛刷也容易磨损,不过这个容易更换。
+ n8 F- U& X- T
' |# c) l/ u6 T2 V  b限制条件:不能加水冷却。整机重量不得超过4KG。气动马达功率0.64-0.74KW,重量1.3kg-2(转速未定)。
0 e% b, G8 h* c% {7 `' C* G  H
1 z5 j) Q5 }+ ?, O) q( v8 m新设计需要达到的理想目标:磨轮或是刀具可以自锐,磨轮或是刀具磨损后,刀具加工面的可以自动调整到位。降低转速到一个合理范围(转速降低,整机更容易跳动,多少是合理转速?),提高扭矩。
" R% u7 E. H+ z2 P: @1 z. m1 J6 W2 A, z- A# w! l$ Z
新方案可以改变的地方:转速,刨切刀具,刨切方式。
' m0 x6 Y. u6 F/ y! p' X$ I$ c; V: U
下面是我想的新方案,请大家斧正!
4 T4 e9 a) F8 T7 N+ p3 Q* D
; ]- p: t9 q  ^5 w8 R 示意图2.jpg 螺旋刀.JPG
4 Y3 v* h: a# A
GMT+8, 2026-11-10 10:46 , Processed in 0.234997 second(s), 28 queries .
