查看: 178|回复: 3
中矸皮带物料稍有水分,清扫器效果不好,怎么解决好啊
发表于 2013-5-31 11:05:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
加了俩三道清扫器 还是不行 皮带下托辊处 每处都有成堆落料 岗位工清理不过来了 橡胶皮清扫器 难道是位置不对?还是清扫器类型不对?
发表于 2013-5-31 11:19:45 |Error| 显示全部楼层
建议用高分子清扫器
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:12:01 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2013-5-31 11:19
建议用高分子清扫器
嗯 谢谢 我研究一下
发表于 2013-6-6 21:42:05 |Error| 显示全部楼层
楼主你好!我的估计是:矸石与水以后比煤的粘性大,胶带表面不可能绝对的平,而清扫器的表面是平的,与胶带之间就会有缝隙。所以多少道清扫器也不能彻底清扫干净。胶带与下托辊接触后,由于托辊的旋转阻力大,与胶带之间不同步,产生摩擦,就把矸石物料摩擦下来。一个托辊又不能将矸石摩擦干净,所以每个下托辊都会摩擦下来一部分堆积在那里。不知道分析的是否对?解决方法:在距离头部清扫器1——2米处设置强力振打胶带的清扫器,振打的力度要比矸石沾粘的力度大5——10倍,这样,无论胶带的表面是否平,都能够把粘附的矸石在一个位置清扫干净。在清扫器下面做一个接料装置就OK了。QQ502360568
GMT+8, 2026-11-10 13:02 , Processed in 0.198229 second(s), 22 queries .
