查看: 805|回复: 8
5000吨水泥熟料窑头平面
发表于 2013-5-28 09:11:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
5000吨水泥熟料窑头平面. www.jxdiguo.com.zip (106.93 KB, 下载次数: 23)
发表于 2013-5-28 09:25:56 |Error| 显示全部楼层
贴个图出来,
发表于 2013-5-28 13:35:47 |Error| 显示全部楼层
这个设计院 做方案会提供的
发表于 2013-5-28 13:58:11 |Error| 显示全部楼层
6 y0 M) F1 ~1 ]9 c, |- Z: D' p+ P( a6 m9 R& I* J; q. W1 w6 }
仔细看了一下平面布置,觉得有这么几个问题值得商榷一下【与LZ探讨】:
1 m3 m7 K6 E' G3 d$ Z1.燃烧器是天车还是地车?如果是地车,是否会与废气风管【去AQC或去煤磨?从煤管布置看不是去煤磨而是去AQC】相干涉?
  x) X3 h1 C6 l0 _( g2.燃烧器烧坏后如何检修【燃烧器长度起码应按8000考虑】?
8 L- t. M0 i9 m1 y/ A5 _5 \3.耐火砖如何吊上来?未见电动葫芦的轨道布置;
4 T" A! l- G: n8 _4.设备43是窑灰沉降设置?方形不解,为什麽不用旋风筒除尘呢?9 _" x+ S+ k  k: e, q) u( d& U0 y4 i1 Y
5.窑头点火油罐放在11.000平面不安全,也不符合安全规范。
' a% v2 f- C7 {6.非标F4开方孔令人不解,为什麽不开圆孔呢?而且此风管去电收尘器肯定要穿过11.000之上的上一层平面,此孔开圆孔支座好做一些,当然方孔也能做,但是麻烦的多。& i- R& b8 I7 s+ x( U0 i
7.2轴与C轴的交点处柱子离窑头罩太近是否影响窑头罩换砖检修门【门在另一侧另当别论】。
& d  L5 J9 x- W. b/ f+ R8.冷却机与窑中心线偏离值800是否过大【看冷却机的设计而定】,一般在720mm.
( y+ p  V* e* _8 |9.煤粉输送管转弯半径有问题,阻力过大。【图中未按比例,随手画的?5000TPD煤粉管一般直径在300-350左右】。
9 i, p. v9 s) H. g10.熟料破碎机的轨道此图未见表示。" g) h* ^, l0 S7 h
11.出冷却机的熟料链斗输送机是与冷却机中心线垂直布置?如果不是那就要穿过EP的底部,这样布置造价高且不安全【EP一楼通常布置窑头电气室】。, u0 u) ^" N( V. U% T+ ?" V
12.出EP至头排风机入风口的非标图中掉线。6 ~& M  d& K0 h
不对之处请LZ海涵。) m! ]7 f  n6 N8 i1 F7 X( {6 m
3 w- s- k0 R7 m) A' n7 S5 W$ L; N
! c6 K4 E7 t* K
( M9 U: U! ]& o; u6 f; Z% D% K
发表于 2013-5-28 14:10:56 |Error| 显示全部楼层
这个布置是方案设计?但又有非标的编号,有点不解。
发表于 2013-5-29 08:02:05 |Error| 显示全部楼层
古泽云梦 发表于 2013-5-28 13:582 P' ~8 H& {. V
2 J6 [1 l1 f$ h3 h5 m1.燃烧器是天车还是地车?如果是地 ...
: \+ _1 b8 h& D/ a
4楼对水泥很熟啊
发表于 2013-5-29 08:28:51 |Error| 显示全部楼层
四楼很厉害啊
发表于 2013-5-30 14:57:08 |Error| 显示全部楼层
s678z 发表于 2013-5-29 08:02
: A5 B+ c& _, G# M1 E4楼对水泥很熟啊
- X+ ~! V, W6 o! c. {
过奖过奖,一同探讨,蓝天专家不少,我刚刚入门而已,不好意思。
发表于 2013-5-30 15:03:57 |Error| 显示全部楼层
本帖最后由 古泽云梦 于 2013-5-30 15:10 编辑 . {& y+ L- E. h" v6 t; p
88888888888 发表于 2013-5-29 08:28
3 l7 M9 `5 Y+ |  M  S/ l$ K四楼很厉害啊
% b6 d  z# g7 y
& p' \  F+ ^. B0 s多谢多谢,有功夫一起探讨。现在窑头布置和传统的布置有比较大的区别了,原因是窑系统如果不用来处理MSW那生产线建成基本就是等死。所以布置除应满足传统的窑头工艺外,还要满足烧锯末,稻草壳,(废旧)轮胎碎粒,花生壳。。。。等等代用燃料【RDF】,窑尾的考虑就要更多了。不是说每条水泥生产线都要上MSW,就像每条生产线不一定上余热发电一样,但总要留出发展空间来。否则真要发展,预留了能直接上,没有预留改起来那就困难了。这是设计师的职责,事先就要有通盘的考虑。现在很多设计院对WSW的处理工艺还是空白,在设计中根本就没考虑MSW的处理问题。对处理MSW最佳的手段水泥窑来说,没考虑那是很可惜的。
4 R: U- t8 S; b' R0 D  {0 S6 \  Y 水泥是耗煤大户,而MSW目前就是廉价的替代能源【RDF】。这是今后水泥行业的一个重要发展方向。; n2 x( h( O' [  Y( A7 @  y0 f: ~1 L, u
GMT+8, 2026-11-10 10:46 , Processed in 0.198938 second(s), 21 queries .
