楼主: 53lu
皮带机启动打滑,怎样解决?
发表于 2013-6-1 19:47:47 |Error| 显示全部楼层
胶层厚度确实有些大,可以将拉紧装置再调调,然后将头部滚筒包胶增大一些,不要急求一次成功,试着循序渐进。
发表于 2013-6-2 20:50:28 |Error| 显示全部楼层
没有别的原因是胶带厚了。
发表于 2013-6-3 08:22:03 |Error| 显示全部楼层
采用变频电机,软启动
发表于 2013-6-3 08:40:32 |Error| 显示全部楼层
胶带太厚,传动滚筒直径小的原因。
发表于 2013-6-4 10:21:47 |Error| 显示全部楼层
胶带太厚,皮带张紧力不够,加大头轮直径试试
发表于 2013-6-4 12:19:17 |Error| 显示全部楼层
增加一根改向滚筒吧
这样就能增加驱动滚筒的包角。
另外,最好是能采用变频软启动。
发表于 2013-6-4 12:28:41 |Error| 显示全部楼层
换陶瓷滚筒包胶
发表于 2013-6-6 14:34:31 |Error| 显示全部楼层
一个15Kw的变频器也就2000快,左右,这么小的功率,电机不用换,我觉得这是投资最小也是最省事的。
发表于 2013-6-8 07:47:27 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
可以考虑增大初张力或者增大驱动滚筒的围包角。
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:14:12 |Error| 显示全部楼层
昨天下雨了,雨水溅到背面了,还是老样子。
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:15:09 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我也是这样想的。
发表于 2013-6-9 08:48:57 |Error| 显示全部楼层
我觉得换个电机应该。
发表于 2013-6-22 08:55:19 |Error| 显示全部楼层
同意13楼的意见,应该增加围抱角度可能好点
发表于 2013-6-22 09:03:55 |Error| 显示全部楼层
调整一下头部增面滚筒使传动滚筒包角增大.
发表于 2013-6-22 09:46:39 |Error| 显示全部楼层
胶带太厚了,第一种方法减少胶带厚度,第二种方法增大传动滚筒功率和传动滚筒包角,或者第一种和第二种方案同时采用应该效果明显得多
GMT+8, 2026-11-10 10:06 , Processed in 0.166262 second(s), 16 queries .
