楼主: zxcaaa
皮带机吊装事故
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:40:35 |Error| 显示全部楼层
ydwz 发表于 2013-5-31 15:18
没做好,质量没过关。要看到现场才可以确定原因。我发一条B1200,20米的整体吊装,没出什么事。二年多了, ...
你这个整体吊肯定没什么问题了,我这个还有单侧走台啊,什么的。另外一台一模一样的,吊装成功了。现在这台装坏了,找原因呢,郁闷!
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:46:35 |Error| 显示全部楼层
YXHL 发表于 2013-6-1 19:30
我认为吊装点未选好,应该用四根钢丝绳分布在四段相等距离上起吊。
我们也认为他们吊装有问题,可是人家“客”大欺我们“店”小,现在倒霉的就是我这个店小二了呗,郁闷!
发表于 2013-6-11 14:01:02 |Error| 显示全部楼层
为什么不派一个技术工参与安装?    估计汽车吊在吊装时吊点没选好,导致在吊装时不平稳有倾斜现象。
  在吊点上做颜色区分,或直接派一个技术工跟随作业。。。。
发表于 2013-6-11 14:48:36 |Error| 显示全部楼层
这样的单层皮带机吊装,一般是到现场螺栓连接后全部焊接成型,然后用钢丝绳多选几个吊装点起吊,避免起吊后变形...估计你选的材质小了点,要想确保的话,最好吊装前计算一下力度,是否超过中间架的承受能力
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:50:41 |Error| 显示全部楼层
wxyz087214 发表于 2013-6-11 14:48
这样的单层皮带机吊装,一般是到现场螺栓连接后全部焊接成型,然后用钢丝绳多选几个吊装点起吊,避免起吊后 ...
选用的是16号槽钢,这个应该不能算小吧
 楼主| 发表于 2013-6-13 08:52:18 |Error| 显示全部楼层
“厂”情问题啦,主动派技术工是不可能的啦。除非对方要求并承担费用。
发表于 2013-6-13 09:13:35 |Error| 显示全部楼层
吊装时螺栓断裂应该就是因为螺栓的强度不够吧,应该把它焊接上
发表于 2013-6-13 09:24:20 |Error| 显示全部楼层
zxcaaa 发表于 2013-6-13 08:50
选用的是16号槽钢,这个应该不能算小吧
这么长为啥不选用衍架式呢
发表于 2013-6-13 09:34:30 |Error| 显示全部楼层
太危险了,吊装,一定的小心
发表于 2013-6-14 22:59:25 |Error| 显示全部楼层
20多米长的单层机架,紧靠4个螺丝连接,如果吊装位置不对造成机架受力不好,很容易从中间折弯或折断,如果是机架或螺丝质量没有问题,可能就是吊装时没有掌握好起吊重心造成的
发表于 2013-6-14 23:53:51 |Error| 显示全部楼层
多增加吊点,1台成功是起吊时找对了受力点,比如秤盘圆形的3根绳子成一点就可以平稳吊起来,若起吊的不是圆形的受力点就有点难找了。
 楼主| 发表于 2013-6-15 09:03:32 |Error| 显示全部楼层
wxyz087214 发表于 2013-6-13 09:24
这么长为啥不选用衍架式呢
因为场地原因,加上对方要求,所以只能采用单层机架
发表于 2013-6-15 16:23:39 |Error| 显示全部楼层
多半是受力不均匀引起的。其他没法
发表于 2013-6-17 09:59:24 |Error| 显示全部楼层
吊装现场出现的问题。
发表于 2013-6-18 19:15:02 |Error| 显示全部楼层
焊接不牢,受力不均这些都是吊装大忌
GMT+8, 2026-11-10 12:28 , Processed in 0.210717 second(s), 23 queries .
