查看: 929|回复: 13
求助:照片上这个绿色的东西怎么跟下面的钢板固定?
发表于 2013-5-23 13:43:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助:照片上这个绿色的东西怎么跟下面的钢板固定?直接用螺栓-行不? 导轨.jpg
发表于 2013-5-23 15:58:34 |Error| 显示全部楼层
用沉頭羅、皿頭螺栓或攻牙都行
发表于 2013-5-23 16:18:41 |Error| 显示全部楼层
用沉头螺丝锁到板上吧
 楼主| 发表于 2013-5-24 07:55:53 |Error| 显示全部楼层
用过的朋友,提示一下,谢谢
发表于 2013-5-24 08:08:26 |Error| 显示全部楼层
用沉头螺丝锁到板上吧
 楼主| 发表于 2013-5-24 11:10:51 |Error| 显示全部楼层
回复 5# xiao371
    请教一下,用螺钉的话,一般孔距有没有什么要求?
发表于 2013-5-24 11:13:06 |Error| 显示全部楼层
用沉头螺丝锁到板上
发表于 2013-5-25 12:07:08 |Error| 显示全部楼层
这个东西看上去有点疑问,上面绿色的材质是什么。
发表于 2013-5-26 10:04:05 |Error| 显示全部楼层
支持5楼的方案,但要注意导条的材质,不然会有麻烦。
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:34:37 |Error| 显示全部楼层
这东西主要考虑到热胀冷缩,所以跟铁的不同
发表于 2013-12-17 14:24:19 |Error| 显示全部楼层
绿色的件是尼龙的还是资料的?可以用沉头螺钉。如果宽度方面空间允许,绿色的件刚度又好的话可以在其两侧做出低边用压板与钢板相连,这样更换方便。
发表于 2013-12-17 15:02:13 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
绿色的叫摩擦条,材质为超高分子量聚甲醛
发表于 2013-12-17 15:06:04 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
搞错了,超高分子聚乙烯
 楼主| 发表于 2013-12-17 15:42:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上,这个问题我已经解决了
GMT+8, 2026-11-9 21:39 , Processed in 0.265562 second(s), 31 queries .
