查看: 581|回复: 19
请教一个链条在链轮上爬齿、跳齿的问题
发表于 2013-5-20 23:13:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
链条和链轮均全新,主从链轮均13齿,链节距38.1,链长32节,轮距355,水平布置,链轮速度43转/分,无张紧装置,运行中老出现爬齿现象,请坛友们给指导一下,谢谢。
发表于 2013-5-21 08:22:00 |Error| 显示全部楼层
按下面的方法试一下:
1、去掉一两个链节
2、换个大一两个齿的链轮
3、链轮中心距可调的话把链轮中心距调大些
4、加个张紧器
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cyp_8 + 6 感谢应助
发表于 2013-5-21 15:32:08 |Error| 显示全部楼层
水平布置还是需要张紧的。
发表于 2013-5-22 09:26:33 |Error| 显示全部楼层
长期考虑还是需要张紧装置的。
发表于 2013-5-29 13:20:25 |Error| 显示全部楼层
长期考虑还是需要张紧装置的。
发表于 2013-6-2 15:59:44 |Error| 显示全部楼层
链传动是链轮与滚子链条配合,链轮齿数太少,与链条接合部位很少,速度快时容易爬链、脱链,使传动不能正常进行。一般链传动的小链轮齿数最小为17齿,特殊情况下可以减少齿数,但转速必须限制,齿数太少还需采取防脱链措施,如张紧机构。
发表于 2013-6-4 13:23:46 |Error| 显示全部楼层
13齿链轮适用于节距小于20mm,链速小于4m/s,链长超过50节场合
发表于 2013-6-5 09:09:04 |Error| 显示全部楼层
跳齿是因为配合松动的缘故、水平布置需要张紧,另外链轮的选用有点小。
发表于 2013-6-5 09:18:07 |Error| 显示全部楼层
一、检查齿距和齿形,肯定节距不同
二、两两轮中心是否在一条直线,
发表于 2013-6-5 10:39:09 |Error| 显示全部楼层
13齿应该不是问题,加张紧装置或者,用托条托住上面的链条,看看效果
发表于 2013-6-16 10:33:00 |Error| 显示全部楼层
最好加涨紧,我这边都是加涨紧的。
发表于 2013-7-2 14:46:34 |Error| 显示全部楼层
加装张紧机构,或是把链条改短谢。
 楼主| 发表于 2013-7-7 09:27:54 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位大师的赐教,加上张紧轮后问题解决了。
发表于 2013-8-5 22:21:20 |Error| 显示全部楼层
最好还是加张紧轮
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.228618 second(s), 24 queries .
