查看: 276|回复: 7
案例分析
发表于 2013-5-13 19:38:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台输送机我要提高它的速度,想要换一台减速器,怎样验证更换以后,输送机能否启动?正常工作?
发表于 2013-5-14 08:43:41 |Error| 显示全部楼层
什么意思
不太明白,按照常规启动,调整就是了
发表于 2013-5-14 09:06:37 |Error| 显示全部楼层
按新工况进行设计校核,能通过就没问题。
 楼主| 发表于 2013-5-14 09:24:21 |Error| 显示全部楼层
我是说的更换减速器后怎样验证电动机能否正常工作啊?
发表于 2013-5-14 16:56:35 |Error| 显示全部楼层
回复 1# titanic1980
输送机的速有1.0,1.25,1.6/米,你现有的是多少,看减速器的速比,功率没有关系
发表于 2013-5-15 13:05:40 |Error| 显示全部楼层
速度提高,电机功率必然增大,只要电机功率满足要求,就能正常启动、正常工作。
发表于 2013-5-28 12:35:22 |Error| 显示全部楼层
考虑好安装尺寸就好了,直接安。记得重新核算一下联轴器扭矩。
发表于 2013-5-28 13:45:05 |Error| 显示全部楼层
提高了皮带机的转速,那么相对来说提高了输送量,那么电机是否匹配?前后联轴器、传动滚筒、拉紧装置等等,是否都匹配?如果要更换电机了那就更不用说了
GMT+8, 2026-11-10 13:03 , Processed in 0.228912 second(s), 23 queries .
