查看: 11122|回复: 49
[讨论] 带式输送机那种张紧方式较好?
发表于 2007-7-9 06:47:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机常用的拉紧方式为重锤张紧,还有螺旋张紧、液压张紧等方式,请讨论那种方式比较好?
相关帖子
发表于 2007-7-9 06:51:08 |Error| 显示全部楼层
重锤张紧最好,维护量小,简单。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
大东 + 2 鼓励讨论
发表于 2007-7-9 07:32:50 |Error| 显示全部楼层
它们各有各的特点,各自适合不同情况的皮带机,所以它们都存在,都在用。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-7-9 09:19:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-9 09:20:57 |Error| 显示全部楼层
一般大型输送机在空间允许的情况下,首选重锤拉紧方式. 液压拉紧有时候反应滞后,造成动载荷增加。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-7-9 20:36:23 |Error| 显示全部楼层
一般带式输送机采用重锤拉紧方式,如在倾斜向上运输时还可采用车式拉紧,该种拉紧方式具有时时自动调节张紧力的特点,在空间安装条件不允许的情况下,还可采用液压张紧、电动绞车张紧、手动蜗轮卷筒张紧、螺旋拉紧等张紧形式,各种张紧形式各有优缺点,如带式输送机机长较长,所需张紧力较大时,在条件允许的情况下,优先选用重锤拉紧,在条件不允许的情况下,可采用液压张紧或电动绞车张紧,在机长较小时,可采用手动蜗轮卷筒张紧或螺旋拉紧,采用手动涡轮卷筒张紧时,机长一般不超过400米(平运),采用螺旋拉紧时,机长一般不超过200米,但具体还要看胶带型号和胶带伸长率。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-7-9 21:22:19 |Error| 显示全部楼层
螺旋拉紧适用于短距皮带(<80m,按机长的1%拉紧行程);车式拉紧适用于长距皮带;垂直拉紧适用于车式拉紧无安装空间的场合.它们各有优缺点,综合考虑选用.皮带机选型手册上都有,好好看看.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
大东 + 6 鼓励讨论
发表于 2007-7-9 22:30:53 |Error| 显示全部楼层
讨论的很激烈,学到不少知识!
发表于 2007-7-10 12:58:05 |Error| 显示全部楼层
车式拉紧在比较困难的情况下,是比较好用的。
发表于 2007-7-10 19:06:14 |Error| 显示全部楼层
对拉紧装置在此处的讨论比手册上介绍的更精彩!更深入!
 楼主| 发表于 2007-7-11 05:15:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家,受益匪浅
发表于 2007-7-11 18:30:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-7-12 05:53:53 |Error| 显示全部楼层
涨紧形式的确定受带长、安装空间、设备选用拉紧形式的经济性等多种因素的影响,个人认为,相对较短的皮带宜采用螺旋拉紧,长皮带采用重锤及车式拉紧,而车式拉紧又应在空间布置有局限性,无法安装重锤拉紧时才采用。
发表于 2007-7-14 16:13:17 |Error| 显示全部楼层
斜皮带在空间允许情况下,首选重锤拉紧,其次才考虑其他拉紧方式。平皮带一般情况下空间受限,宜先考虑车式拉紧,其次才是液压拉紧和螺旋拉紧。
发表于 2007-7-15 17:02:10 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 shmhf2006 的帖子
“螺旋拉紧适用于短距皮带(<80m,按机长的1%拉紧行程);车式拉紧适用于长距皮带;垂直拉紧适用于车式拉紧无安装空间的场合.它们各有优缺点”完全正确。同意7楼
GMT+8, 2026-11-1 19:26 , Processed in 0.233963 second(s), 20 queries .
