查看: 3766|回复: 10
[求助] 哪位知道网链的标准么?
发表于 2007-7-8 21:33:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位知道网链的具体要求,比如网格、串条直径,间隔等等,和链轮的节距有关系么?有没有标准化?
发表于 2007-7-27 21:50:52 |Error| 显示全部楼层
这个没关系,可以根据你的需求来,不过一般厂家会又自己的标准尺寸,你可以查查江都华达网带厂,又很多相关产品。
发表于 2007-9-6 15:05:22 |Error| 显示全部楼层
在设计多个链轮传动时,链条太紧是不是容易跳齿???
发表于 2007-11-6 17:10:03 |Error| 显示全部楼层
关于跳齿问题:一个主动的,一个只是从动的,是不会跳齿的。。但多驱动的话那是很经常发生的,主要和两驱动链轮之间的距离,和工件重量,以及马达的同步等问题有关,解决的方案是可以该成单驱动,要不就在多驱动之间做同步,已经网链的伸缩问题!!!
发表于 2007-11-8 15:17:16 |Error| 显示全部楼层
不是个很好解决的问题,多请教专家吧,呵呵
发表于 2010-3-30 16:30:51 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 350000
有谁能发个CAD图吗
发表于 2010-3-30 19:40:08 |Error| 显示全部楼层
关于跳齿问题:短的话做成一个驱动,长的话可以分段做,最长可能只能做六米长,我做的,在长就没做过了
发表于 2010-3-31 13:34:09 |Error| 显示全部楼层
学习了,好东西就要多问
发表于 2010-4-1 08:21:58 |Error| 显示全部楼层
我做过的,用的厂家网链比较多,基本上没出现过跳齿的,例外不同厂家网链还是有的不同的,你选型的时候i,最好多与网链厂家沟通
发表于 2010-4-1 08:24:29 |Error| 显示全部楼层
还有,一般网链不需要张紧,一般厂家的样本上会有设计和安装的介绍
发表于 2013-11-21 12:14:06 |Error| 显示全部楼层
该怎么设计呢?请教大师
GMT+8, 2026-11-1 02:54 , Processed in 0.241667 second(s), 22 queries .
