查看: 177|回复: 3
多翼式离心风轮风量计算
发表于 2013-5-6 11:09:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一下,多翼式离心风轮风量要怎么计算,风轮的风量是多少有没参数
比如说风轮是270的外径,采用370W马达直连带动,这个风量是多少,转速是1440
这个是怎么设计,计算的
发表于 2013-5-11 16:58:23 |Error| 显示全部楼层
风机行业有规范的,直接按需要的风量及风压选风机型号即可
发表于 2013-5-26 10:04:18 |Error| 显示全部楼层
叶轮叶片有前向、后向、径向,机翼式、板式等形式,叶轮除了直径还有宽度等参数,还与蜗壳的形式有关,所以同样直径、功率、转速的风机的风量、风压也会不一样,不确定因素太多。
发表于 2014-10-12 06:06:04 |Error| 显示全部楼层
是啊,特别设计到非标的。简直是无从下手啊
GMT+8, 2026-11-9 23:04 , Processed in 0.212734 second(s), 23 queries .
