楼主: jjhh
[求助] 怎样直接区别不锈钢
发表于 2007-7-18 22:07:35 |Error| 显示全部楼层
用磁块试一下便知
发表于 2007-7-19 09:26:36 |Error| 显示全部楼层
目前單位裏麵除了常用的有檢測設備之外,在車間裏面工人師傅憑借經驗就是用磁鐵來識別了!
发表于 2007-7-19 15:44:52 |Error| 显示全部楼层
磁铁无法区分是不是不锈钢的
发表于 2007-7-21 15:40:21 |Error| 显示全部楼层
1cr18ni9ti 与0cr18ni9ti是很难区分的
发表于 2007-7-21 18:48:18 |Error| 显示全部楼层
不好区分,这两种材料都是奥氏体钢,奥氏体钢没有磁性。如果眼力好的话,可以用砂轮磨火花鉴定,但必须有经验。
发表于 2007-7-21 21:00:37 |Error| 显示全部楼层
用锉刀锉一锉看粘性不一样
发表于 2007-7-22 10:28:19 |Error| 显示全部楼层
不知道磁铁是不是真的好用.应该试试.
发表于 2007-8-5 12:38:35 |Error| 显示全部楼层
着两种不锈钢只是含碳量不同,耐腐蚀性低碳较好一些,不化验是分不出来的.
发表于 2007-8-10 19:32:35 |Error| 显示全部楼层
肉眼无法区分
发表于 2007-8-12 09:43:51 |Error| 显示全部楼层
如果你能确定只有这两种材料牌号,可以用磁铁,不西的是1Cr的
用砂轮磨也可以,不过得有经验的师傅才能判断,要不就根据书上的火花的图案特点判断
发表于 2007-8-12 11:30:06 |Error| 显示全部楼层
看来大家都没有一个最好的办法,实在不行拿到显微镜看看,哈哈
发表于 2007-10-29 08:51:58 |Error| 显示全部楼层
dy--yy
不锈钢不能耐稀盐酸腐蚀
发表于 2007-10-29 14:10:20 |Error| 显示全部楼层
用磁铁只能分析出不锈钢还是不锈铁!成分是不能区别的!看标色或看供应商的质保书!做化学分析!
发表于 2007-10-29 21:01:51 |Error| 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9Ti都是不锈钢,用磁铁判断不准.
发表于 2007-10-29 23:34:07 |Error| 显示全部楼层
人們常以為磁鐵吸附不鏽鋼材,驗証其優劣和真偽,不吸無磁,認為是好的,貨真價實;吸者有磁性,則認為是冒牌假貨。其實,這是一種極其片面的、不切實的錯誤的辨別方法。
不鏽鋼的種類繁多,常溫下按組織結構可分為几類:
1.奧氏體型:如304、321、316、310等
2.馬氏體或鐵素體型:如430、420、410等
奧氏體型是無磁或弱磁性,馬氏體或鐵素體是有磁性的。
通常用作裝飾管板的不鏽鋼多數是奧氏體型的304材質,一般來講是無磁或弱磁的,但因冶煉造成化學成分波動或加工狀態不同也可能出現磁性,但這不能認為是冒牌或不合格,這是什麼原因呢?
上面提到奧氏體是無磁或弱磁性,而馬氏體或鐵素體是帶磁性的,由於冶煉時成分偏析或熱處理不當,會造成奧氏體304不鏽鋼中少量馬氏體或鐵素體組織。這樣,304不鏽鋼中就會帶有微弱的磁性。
另外,304不鏽鋼經過冷加工,組織結構也會向馬氏體轉化,冷加工變形度越大,馬氏體轉化越多,鋼的磁性也越大。如同一批號的鋼帶,生產Φ76管,無明顯磁感,生產Φ9.5管。因泠彎變形較大磁感就明顯一些,生產方矩形管因變形量比圓管大,特別是折角部分,變形更激烈磁性更明顯。
要想完全消除上述原因造成的304鋼的磁性,可通過高溫固溶處理開恢復穩定奧氏體組織,從而消去磁性。
特別要提出的是,因上面原因造成的304不鏽鋼的磁性,與其他材質的不鏽鋼,如430、碳鋼的磁性完全不是同一級別的,也就是說304鋼的磁性始終顯示的是弱磁性。
這就告訴我們,如果不鏽鋼帶弱磁性或完全不帶磁性,應判別為304或316材質;如果與碳鋼的磁性一樣,顯示出強磁性,因判別為不是304材質。
我們建議,購買不鏽鋼產品應選有信譽的廠家的產品,不要貪便宜,謹防上當。
GMT+8, 2026-11-10 10:20 , Processed in 0.212117 second(s), 16 queries .
