查看: 380|回复: 11
带式输送机三通漏斗堵塞怎么办。
发表于 2013-4-20 16:49:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因工程需要。  需要设计三通漏斗。如果三通漏斗堵塞怎么办。采用什么办法解决。
发表于 2013-4-21 09:08:01 |Error| 显示全部楼层
保证足够的下料角度,应该不会堵。保险起见,加清灰门。
发表于 2013-4-22 11:07:18 |Error| 显示全部楼层
楼主应该把问题说清楚。什么物料,粒度、水分含量、下料结构尺寸什么的!不然只能从理论上说说
发表于 2013-4-23 13:47:44 |Error| 显示全部楼层
2/3的回答真是奇怪,楼主问的是堵后怎么办。通常是人工疏通了。
发表于 2013-4-26 14:28:26 |Error| 显示全部楼层
就是楼主描述的不清楚,怎么个情况堵塞啊。
发表于 2013-5-14 09:04:43 |Error| 显示全部楼层
简单带你办法,就是加个激振器,试一试,
发表于 2013-5-15 09:42:30 |Error| 显示全部楼层
一般是你三通倾斜角度的问题再者就是你输送的原料湿度比较大建议换一个或者添加个小型空气炮
发表于 2013-5-16 07:41:41 |Error| 显示全部楼层
我们的做法是加激振器简单实用
发表于 2013-5-16 07:50:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1# jay5361469
    加装高分子板,增加流动性
发表于 2014-9-30 19:00:42 |Error| 显示全部楼层
手工加工具。
发表于 2019-8-14 22:02:08 |Error| 显示全部楼层
采用防卡三通或结构合理的船式三通。
发表于 2019-8-18 16:18:35 |Error| 显示全部楼层
三通积料继而引起堵塞,我觉得有以下几个原因:
1、一般设计中三通底板的斜面角度在60度以内,但当物料含水量较高时,因为斜度不够的原因导致积料,如果有条件,就把角度加大;
2、衬板缝隙过大:有的厂家为了保守,在布置耐磨衬板时把衬板边做小了5mm ,这样衬板之间就有了10mm的缝,这部位就容易积料;
   改善方法可以考虑采用高分子板代铸造衬板,这样磨擦系数可以从0.5左右下降到0.15左右,一定会有比较好的防堵效果
GMT+8, 2026-11-9 22:22 , Processed in 0.216424 second(s), 23 queries .
