查看: 11526|回复: 17
[求助] 低压脉冲布袋除尘器有关计算
发表于 2007-7-8 10:16:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向各位蓝友低压脉冲布袋除尘器的行家们请教以下两个问题:
1.低压脉冲布袋除尘器喷吹孔的直径应该如何计算?
2.喷吹孔与花板之间的距离应该如何计算?
请各位知道的就讲一下,必有重谢。。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-7-9 14:06 编辑 ]
发表于 2007-7-9 13:30:23 |Error| 显示全部楼层
请大家踊跃发表自己的看法
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-8-23 18:14 编辑 ]
发表于 2007-7-10 22:13:47 |Error| 显示全部楼层
经验值:φ20mm;
2:喷吹孔与花板之间的距离应该如何计算?
经验值:275mm
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-7-11 07:55:08 |Error| 显示全部楼层
回复 #7 hzw971321 的帖子
1.经验值:φ20mm;   也有16和18的
2:经验值:275mm    也有110和180的
经验数值是没有根据的 ,也就没有说服力,自己用的时候心里也没底。
发表于 2007-7-13 19:51:28 |Error| 显示全部楼层
建议高度
H=(滤袋口径-48)/0.353(mm)
即(160-48)/0.353=317或(130-48)/0.353=232
一般都取310或230
是采用高原阀门给出的公式。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:24:51 |Error| 显示全部楼层
回复 #11 hzw971321 的帖子
楼上的朋友是回答的最细的了,非常感谢,可否把相关资料邮寄给我一份,我将不胜感激。
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-9-16 10:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-14 09:30:42 |Error| 显示全部楼层
但是这个经验尺寸好像比实际应用的都要大一点
发表于 2007-7-17 00:50:06 |Error| 显示全部楼层
好象有的说喷吹孔大小不等,末端最小。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2007-7-17 08:18:59 |Error| 显示全部楼层
回复 #14 shji 的帖子
我认为理论上应该这样,但实际好像根本没有必要
发表于 2007-7-17 10:13:42 |Error| 显示全部楼层
脉冲分高压脉冲和低压脉冲,喷吹管的结构型式不同,喷吹管与花板之间的距离也就不同,高原公司给出的公式是按照他的结构型式(加装喷嘴、文氏管在花板之上)。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
zwa + 5 谢谢分享
发表于 2007-10-26 10:58:20 |Error| 显示全部楼层
不是,感觉比实际都大啊
发表于 2007-11-6 17:55:42 |Error| 显示全部楼层
我知道喷吹管的直径一般为16-20,但这样肯定会出现气流吹偏或扩散小的现象,我一般设计时在管的外边加上一个40的大管,上部开两个10个的小孔,这样上面的现象就解决了,至于高度的问题一般都取高原阀门的公式,但算出来以后要减去一个常数,130和160的不同,一般20-50,哈哈,我说的细不细啊,楼主给奖励吧
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 感谢应助
发表于 2007-11-7 15:25:56 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
低压脉冲的计算方法在手册中显示的很详细
发表于 2007-11-8 20:15:28 |Error| 显示全部楼层
我们公司用φ28,距离花板56,详细的看图纸啊!
发表于 2007-11-9 07:53:46 |Error| 显示全部楼层
各位行家在此请教请教以下问题,请赐教
1  高压脉冲喷管,能否用在长方形布袋上300x75x1500
2  如可以,采用什么形式较为合理,文式管应该是什么形式
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.279024 second(s), 30 queries .
