查看: 402|回复: 12
求问螺栓4.8级跟8级螺母配合在一起会怎么样?
发表于 2013-4-10 14:51:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答
发表于 2013-4-12 12:45:03 |Error| 显示全部楼层
我正常使用的是4.8级螺栓配4级螺母,8.8级螺栓配8级螺母,其实我个人觉得是等效原则,否则会造成浪费,正常情况下,螺栓拉断,而螺牙不会坏,因此螺母的强度应该是跟螺栓差不多,所以我一般选择就是螺栓比螺母的强度略高,当然略低也行,设计手册上有说明。再说了,8.8的螺栓的精度一般是6g,而4.8级的螺栓是8g,8级螺母的精度一般是6H,而4级螺母的精度一般是7H,按照精度原则,你懂的。大家可以参照机械设计手册第五版 第二卷5-77,化工出版社出版的。
发表于 2013-4-18 13:36:06 |Error| 显示全部楼层
不是特殊设计的地方,没有影响
发表于 2013-4-18 16:07:29 |Error| 显示全部楼层
二楼说的对。
发表于 2013-4-19 18:53:31 |Error| 显示全部楼层
8级螺母、8.8级螺栓低碳合金钢或中碳钢,淬火并回火制造而成,抗拉强度和屈服强度高,而4.8级螺栓是低碳钢或中碳钢制造而成,其抗拉强度和屈服强度低,如果4.8级螺栓配8级螺母,螺栓丝牙使用几次都会造成损坏或失效。
发表于 2013-4-24 11:47:50 |Error| 显示全部楼层
如果过载的话,按螺纹坏的先后顺序,首先是螺栓螺纹坏
发表于 2013-4-25 10:16:19 |Error| 显示全部楼层
不会怎么样,无4级螺母时,8级螺母代用4级螺母毫无问题。
发表于 2013-4-26 06:58:20 |Error| 显示全部楼层
拉力只能按4.8级使用。
发表于 2013-4-27 23:10:06 |Error| 显示全部楼层
一般场合不会有影响
发表于 2013-4-28 09:33:06 |Error| 显示全部楼层
这种情况磨损比较快!
发表于 2013-11-26 15:22:26 |Error| 显示全部楼层
除了不是等强度外,不会怎么样,如果螺栓强度够用那螺母肯定没问题。
发表于 2013-11-27 11:53:37 |Error| 显示全部楼层
二楼分析比较透彻,经济上不划算
发表于 2013-11-27 13:58:10 |Error| 显示全部楼层
能用,只是太浪费了。
GMT+8, 2026-11-11 22:10 , Processed in 0.211910 second(s), 23 queries .
