查看: 306|回复: 8
高手进来 带制动轮式偶合器需防爆 带有煤安证的 有谁知道型号和厂家吗
发表于 2013-4-8 15:46:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带制动轮式偶合器需防爆  带有煤安证的  有谁知道型号和厂家吗,特急
发表于 2013-4-10 14:44:58 |Error| 显示全部楼层
广东中兴?
发表于 2013-4-10 14:56:31 |Error| 显示全部楼层
液力耦合器还有防爆的么?液力耦合器为机械传动,跟电无关,不会产生电火花什么引起瓦斯爆炸。不过液力耦合器会因为工作油过热,造成腔内气压太大,如果易熔塞不在熔点熔化,那就会引起液力耦合器爆炸,不过一般井下都用水或阻燃油。爆炸就像暖水瓶爆炸,不会引燃其他的。。所以液力耦合器一般都加个防护罩
发表于 2013-4-12 11:09:38 |Error| 显示全部楼层
似乎应该是液力耦合器配套的电动执行器电机防爆,或者冷却风扇电机防爆吧!具体你可以咨询下大连液力耦合器厂。
发表于 2013-4-12 23:47:19 |Error| 显示全部楼层
有煤安证的耦合器厂家很多,比如广东中兴、大连、福伊特、沈阳煤机等。楼主可以直接联系厂家
发表于 2013-4-13 09:24:18 |Error| 显示全部楼层
供 应 商:大连思沃特液力传动设备有限公司
规格型号:YOXP
发表于 2013-4-13 14:47:00 |Error| 显示全部楼层
煤安证带制动轮、不带制动轮的型号都是一样的!广东中兴是YOXD型的,水介质!
发表于 2013-4-15 20:13:18 |Error| 显示全部楼层
水介质就可以!只要是生产液力偶合器且有安标证的生产厂家都可以做!
发表于 2013-6-28 17:27:22 |Error| 显示全部楼层
型号都不一样!不过可以生产的厂家就太多了,尤其是小型号的。而且进口的也有安全标志。
GMT+8, 2026-11-9 22:01 , Processed in 0.212342 second(s), 23 queries .
