查看: 852|回复: 10
托辊问题
发表于 2013-4-7 21:01:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是我厂托辊图纸,轴采用冷拔轴,公差在正负0.1mm,筒皮为无缝钢管,轴承杯为冲压的,为什么装上后,轴不转,有的压装时,密封套件会损坏
00G605 辊子 A2.zip
92.7 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:02:03 |Error| 显示全部楼层
请大家帮忙找下轴不转的原因
发表于 2013-4-9 13:08:13 |Error| 显示全部楼层
你的光拉轴公差不对,应该按公差拉制,并且偏小一些。正公差时造成轴承张死,所以不转。密封件碎裂是用塑料代替了尼龙密封件。一般光拉轴-0.03为好。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fox653 + 10 感谢应助
发表于 2013-5-13 19:55:06 |Error| 显示全部楼层
回复 1# jdgk0703jj
    冷拔轴公差应在±0.01mm,密封损坏,压装机压力过大,轴卡槽位置过小,都会导致密封件
发表于 2013-5-18 08:36:49 |Error| 显示全部楼层
无缝钢管不适合生产托辊。无缝钢管的外径圆度很好,但内径圆度很不好(就是圆周壁厚误差很大)。第一、两端加工台阶孔时如果不同心,托辊就会转不动;即使两端同心度好了,托辊的动平衡也是很差的,转速稍微高,就会抖动的。高频焊接托辊专用钢管适合做托辊。
发表于 2013-5-26 11:11:13 |Error| 显示全部楼层
轴承座与轴承装配尺寸有问题,用小锤敲击一下两轴头试试
发表于 2013-8-10 11:19:25 |Error| 显示全部楼层
轴的公差太大了,±0.015就OK了
发表于 2013-8-11 13:04:23 |Error| 显示全部楼层
偏差值太大.正负1-2S
发表于 2013-8-28 11:03:59 |Error| 显示全部楼层
国内的冷拉轴公差基本保持在正负0.02之内,轴的弯曲度是一个问题,用无缝钢管加工的托辊一般是非标托辊,加工时要注意其同心度,密封件损坏主要是轴、轴承座的公差是否合乎要求
发表于 2013-8-31 18:10:34 |Error| 显示全部楼层
轴承座(杯)焊接同心度没有保证,所以轴不转。密封压坏应该是压力过大或行程定位太小。
发表于 2013-10-29 13:29:06 |Error| 显示全部楼层
估计是管子的问题 采用高频焊管试试
GMT+8, 2026-11-10 09:46 , Processed in 0.297178 second(s), 35 queries .
