楼主: keytry
先水平在斜坡的的皮带机中间过渡圆弧段上下托辊是怎么布置的
发表于 2013-5-9 12:39:37 |Error| 显示全部楼层
嫌麻烦 就自制个压带辊(不用反V型)压轮压的是皮带两侧 与物料基本上不干涉 除非你大块多 可以适当调整压轮直径
发表于 2014-3-5 18:08:43 |Error| 显示全部楼层
上部用压带轮下部用压带辊
发表于 2014-3-5 21:13:59 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
飘带压轮是压不住的建议加高只腿
发表于 2014-3-6 09:35:03 |Error| 显示全部楼层
以下仅为个人观点,不喜务喷,欢迎指导纠正错误,大家共同提高。
就楼主这条皮带来说
头部驱动,下带面是松边,张力不大,皮带自重足够,不会拉直
上带面需要计算凹弧段曲率半径R≥(1.3~1.5)Fx/qB·g,满足条件即可使输送带空载状态不从托辊跳起。若设计需要,不能满足该条件,需加压带轮。另,凹弧段上托辊不需要加密,因张力不对托辊径向作用,托辊轴承承载力较水平段无增加。为什么要加密呢?加密是为保护托辊轴承。若凸弧段,则需加密。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 很给力!
发表于 2014-3-6 14:30:20 |Error| 显示全部楼层
同意楼上意见,图示的弧度不大,在负载情况下根本不用考虑压轮,空载时可能会有跳动情况,但怕啥呢?
发表于 2014-3-6 15:24:41 |Error| 显示全部楼层
凹弧段上托辊不需要加密,凸弧段需加密
发表于 2014-3-21 15:26:21 |Error| 显示全部楼层
就楼主这条皮带来说
头部驱动,下带面是 ...
严重同意,只要计算出来最小曲率半径,地形条件不受限制的话,可以对支腿的高度进行调整增大曲率半径,一般均不用考虑压带轮。如果地形限制无法增大曲率半径,则只有考虑其它的辅助装置了。
发表于 2014-3-31 14:32:07 |Error| 显示全部楼层
你只要看看凹弧曲率半径的计算公式就明白了!有自重的!
GMT+8, 2026-11-10 11:29 , Processed in 0.239261 second(s), 27 queries .
