楼主: jingang561
这么长的圆弧板如何加工
 楼主| 发表于 2013-4-9 14:39:09 |Error| 显示全部楼层
回复 13# sd2967622
    没看明白,能详解吗 或者留下个QQ号
发表于 2013-4-11 13:08:03 |Error| 显示全部楼层
工件长1600,数控切割怎么完成???数控龙门镗铣或者大刨都可以完成
发表于 2013-4-11 14:06:47 |Error| 显示全部楼层
单件还是建议用线切割加工或数控铣床
发表于 2013-4-12 12:31:32 |Error| 显示全部楼层
冷挤压的方法一次成型
发表于 2013-4-12 18:14:59 |Error| 显示全部楼层
用万能铣床,刀盘直径和主轴倾斜角度可是要计算的
发表于 2013-4-13 21:55:32 |Error| 显示全部楼层
在龙门刨车上按线找正粗刨,然后磨成型刀光一下(油光),个人意见。
发表于 2013-4-13 22:02:53 |Error| 显示全部楼层
假如要求不高,用刨床加靠模可能实际一点
发表于 2013-4-14 10:06:17 |Error| 显示全部楼层
做一个方框的胎具,在立车上加工
发表于 2013-11-26 15:34:25 |Error| 显示全部楼层
锻造可铸造,再加工表面。
发表于 2013-11-28 19:06:03 |Error| 显示全部楼层
用的是什么材质?尺寸要求不高的话,应该考虑专用型材
发表于 2013-12-2 14:34:47 |Error| 显示全部楼层
数控洗加工
发表于 2013-12-3 18:40:58 |Error| 显示全部楼层
rishe 发表于 2013-3-31 10:10
火焰或等离子应该都可以吧。
1600的长度火焰或等离子切割能加工这个??
发表于 2013-12-3 19:11:42 |Error| 显示全部楼层
用龙门刨或铣床加工都可以。
其余的用立车、火焰或等离子切割、线切割纯属玩笑。
发表于 2013-12-11 16:00:20 |Error| 显示全部楼层
落地镗铣床(选Z轴行程1600以上的),装铣刀盘,走圆弧插补螺旋铣。缺点:粗糙度不高。
发表于 2013-12-11 20:30:57 |Error| 显示全部楼层
如果你不嫌麻烦的话,可以用普通铣床用圆弧加工那样铣出来,不过光洁度和精确度不怎么好就是了,但是成本比较低
GMT+8, 2026-11-11 22:12 , Processed in 0.216767 second(s), 22 queries .
