查看: 2285|回复: 0
[文章] 蒙脱石
发表于 2007-7-7 11:39:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最热点的层状硅酸盐粉体----蒙脱石!
蒙脱石(montmorillonite)又名微晶高岭石,是一种层状结构、片状结晶的硅酸盐粘土矿,因其最初发现于法国的蒙脱城而命名的。
蒙脱石成分为(Na,Ca) 0.33 ( Al,Mg)2[Si4O10](OH)2•nH2O ,存在膨润土之中,属于蒙皂石(Smectite)族二八面体亚族,由二层共顶联接的硅氧四面体片夹一层共棱联接的铝(镁)氧(氢氧)八面体片构成2:1型含结晶水结构,是粘土类矿物中晶体结构变异最强的矿物之一。
蒙脱石的晶体结构
蒙脱石具有离子交换性能,主要是阳离子如Na+、Ca2+、K+、Mg2+、Li+、H+、Al3+等,交换是可逆的。在pH为7的介质中阳离子交换容量为70~140me/100g。
蒙脱石通常含有三种状态的水,表面自由水,层间吸附水和晶格水。蒙脱石吸水性很强,吸水后膨胀,即晶格底面间距增大,在高水化状态时晶轴C0可达1.84~2.14nm。蒙脱石在水介质中可分散呈胶体状态。蒙脱石受热自由水很快失去,100~200℃脱去吸附水,500℃时大量晶格水开始逸出。
蒙脱石具有电负性,对胶体性质和流变性能影响很大。电负性主要来自三方面:晶格置换连同内部的补偿置换形成的晶格静电荷,每个晶胞约为0.66;破键产生的电负性;八面体片解离形成的电负性。
蒙脱石以其层间可交换阳离子的种类、含量划分属型,当某一阳离子的含量超过阳离子交换容量(ΣEC)50%时,即以该阳离子命名,例如钠基蒙脱石(ENa+/ΣEC≥50%)、钙基蒙脱石(ECa2+/ΣEC≥50%)、铝基蒙脱石 (EAl3+/ΣEC≥50%)。当层间没有一个阳离子含量超过50%交换容量时,则以含量最多的两个阳离子命名,如钙钠基蒙脱石、钙镁基蒙脱石等等。
蒙脱石晶体结构属于单斜晶系C2/m空间群,a00.523nm,b00.906nm,c0值可变,当结构单位层之间无水时c00.960nm,如果结构单位层之间有水分子存在,则c0值将随水分子的多少以及层间可交换的阳离子不同而不同,Z=2,为2:1型层状结构。在铝氧八面体层中,大约有1/3的Al3+离子被Mg2+离子取代,为了平衡多余的负电价,结构单位层之间有其它阳离子进入,如Na+、Ca2+等离子以水化阳离子的形式进入结构,但水化阳离子和硅氧四面体中O2-离子的作用力较弱,在一定的条件下这些水化阳离子容易被交换出来,因此,c轴可以膨胀以及阳离子交换容量大是蒙脱石的结构特征。
蒙脱石是组成膨润土的主要成分,但膨润土不是蒙脱石。近年,随着蒙脱石研发的快速发展,工业化产品蒙脱石纯度已突破95%大关,蒙脱石已超出膨润土范畴作为独立的品种应用在精细化工、医药、日用化妆品等高科技领域。
GMT+8, 2026-11-4 03:17 , Processed in 0.226892 second(s), 23 queries .
