查看: 2700|回复: 2
[文章] 添加剂
发表于 2007-7-7 11:33:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
提高木塑产品的质量 --- 添加剂
正确选择添加剂无论是对木塑复合材料固有性能的提高还是对加工性能的改善都是一个关键的因素。翘曲、开裂、污点问题有时会出现在材料的表面上,这时就需要添加剂的帮助。在复合材料挤出线上,要获得合适的挤出速度和光滑的表面从而避免所谓的边缘开裂也需要添加剂来一展身手。
目前,木塑复合材料的年产量已经达到13亿磅,年增长率达到20%。在家具装饰、栏杆、隔板、门板、窗框、露台板等产品上都大量使用了木塑复合材料。为此,添加剂供应商们都在挖空心思地寻找更好的添加剂或者开发新品种的添加剂,以使木塑复合材料具有更好的物理性能、更完美的外观质量以及更长的寿命。
在各种添加剂的选择中,交联剂、润滑剂、着色剂、化学发泡剂和杀菌剂对木塑复合材料的质量影响最大。而对于木塑复合材料专用添加剂来说,不同的基体树脂需要开发出专门的添加剂来满足复合材料制品性能或者加工性能的要求,因此,木塑复合材料添加剂种类繁多,选择正确的添加剂,对复合材料的生产至关重要。
  交联剂
交联剂将木纤维和基体树脂键合到一起,提高了复合材料的弯曲强度和刚性,同时也改善了抗开裂模量和弹性模量,这些都是在木材工业中衡量材料好坏的重要指标。交联剂也能提高材料的尺寸稳定性、抗冲击强度、光散射性能以及降低蠕变等,这对于栏杆、楼梯扶手、护栏等产品来说是非常重要的。对于用在装饰装修材料上的木塑复合材料,交联剂的主要作用是降低材料的吸水性,从而可以避免木纤维因吸水膨胀而引起的应力开裂现象的发生。
交联剂最主要的应用是在聚烯烃基木塑复合材料上。通过反应挤出,聚烯烃碳链骨架上接枝马来酸酐对树脂基体进行化学改性,这种化学改性克服了极性木纤维与非极性基体树脂之间的不相容性,从而使木纤维和基体树脂更好地融合在一起。通常这种接枝树脂的用量为1%~2%。最近,一项新的技术被开发出来,科研人员利用长链石蜡对木纤维/PVC进行改性,从而克服了采用接枝技术进行化学改性的困难。
Crompton公司最近开发出的Polybond 3029MP是一种添加了小粒径马来酸酐接枝HDPE的交联剂,具有良好的分散性能。据说,仅仅添加了2%该交联剂的木塑复合材料,其抗弯曲性能就提高了一倍,拉伸强度提高了60%。Crompton公司也同时推出了马来酸处理的PP,其交联性能更加优越,与马来酸酐的结合能力更强。使用这种添加剂获得的试验材料拥有更高的拉伸强度、抗冲击性能,受润滑剂的影响更小,并且吸水性也降低了40%。
Equistar化学公司推出了一系列马来酸酐接枝PE交联剂,这是专门为PE基木塑复合材料开发的交联剂。该公司宣称,采用这种添加剂,PE基木塑复合材料的静曲抗弯强度提高了50%,静曲弹性系数提高了20%。
杜邦公司的马来酸酐接枝的Fusabond MB-226D和MD-353D分别适用于PE基木塑复合材料和PP基木塑复合材料。试验表明,添加了MB-226D的HDPE基木塑复合材料的拉伸强度比未经交联的材料提高了200%~300%。目前,杜邦也在开发新的交联剂产品代替以功能性酸酐单体为主要原料的接枝型交联剂。
克来恩公司推出了两种增容剂。Cesa-mix 8611是一种功能型共聚物,应用在PE或PP基木塑复合材料上,而Cesa-mix 8468在提高PP基木塑复合材料表面性能方面具有更大的优势。克来恩公司最近正在研制适用于PVC基木塑复合材料的交联剂。和聚烯烃不同,木纤维和PVC都是极性的,但是木纤维表面具有的酸性会引起PVC树脂的降解,PVC降解产生的HCl将会对木纤维造成腐蚀。其中一种解决方案是在复合材料加工之前用稳定剂处理木纤维。Mark W15就是这样一种木纤维胶粒,该产品能够作为增容剂和热稳定剂使用,并能够显著改善材料的拉伸强度和弯曲强度。
发表于 2007-7-13 13:21:41 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 magic_kok 的帖子
介绍内容有少点,还有吗,继续。
发表于 2008-4-26 12:14:59 |Error| 显示全部楼层
希望楼主能提供具体资料
GMT+8, 2026-11-4 04:53 , Processed in 0.222691 second(s), 23 queries .
