查看: 204|回复: 4
哪位蓝友有这几个cad字体
发表于 2013-3-19 13:36:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
hzcadf.shx   hzcads.shx   dft.shx。邮箱r-xpc@163.com。不胜感谢
发表于 2013-3-24 15:05:14 |Error| 显示全部楼层
这是一些画图人员自命名的字体,无处寻找。建议你将CAD字体当中的 gbcbig.shx (在CAD安装目录当中的fonts文件夹当中),CAD安装位置默认为c\proargm files\autodesk\。
将  gbcbig.shx 复制到桌面上,重新分别命名为 hzcadf.shx、hzcads.shx和dft.shx,然后将重命名后的这几个文件剪切或复制到CAD安装目录的fonts文件夹当中即可。然后拟在打开图纸时,就不会提示你缺少这几个字体了。
 楼主| 发表于 2013-3-25 08:45:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 07zyhai
    开始打开就是用gbcbig来打开的,太多的框框和圈圈了,这套图纸还是在蓝天论坛里下载的,N多流量
发表于 2013-3-25 17:10:40 |Error| 显示全部楼层
回复 3# crazyrobber
    你还可以这样做:
1、先打开图纸,将不显示文字的符号选中,右键,点最下一行“特性”,出来的对话框中选定“文字”一栏,此时“内容”上面就会出现你选中的是什么文字。然后点下面“样式”,点出现的某一种字体,看有无一种字体可使图中不成字的符号立刻变成了文字。如果某一个字体可以将符号变成文字,则此时可以关闭该对话框,保存修改就行了。如果点任何一种字体都不能将符号变成文字,则看下面2。
2、在打开的CAD上边栏中,点“格式”,续点“文字样式”,在出现的对话框上面,点“样式名”下面的方框,此时又会出现一些字体符号。选中"standard";
点“字体”下面的小方框,选中“txt.shx”;
在右面“大字体”下面的小方框中选定“gbcbig.shx”;
下面选中“使用大字体”。
此时,你图中的那些符号,往往都会变成文字了。
反复的试几次,文字都会出现。
如果还是不行,那我的水平也就这样,没办法了。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2013-3-26 10:33:29 |Error| 显示全部楼层
回复 4# 07zyhai
    ,谢谢,后来重新找了一套图纸。
题外话,其实在起重行业一些通用图纸大家还当回事,在某些行业,这些图纸也就是基础共享资料
GMT+8, 2026-11-9 21:13 , Processed in 0.227085 second(s), 24 queries .
