查看: 6196|回复: 2
[文章] 丁腈橡胶(简称NBR)
发表于 2007-7-7 11:11:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
NBR市场应用研究和分析开发与应用 丁腈橡胶(简称NBR)是由丁二烯和丙烯腈单体聚合的共聚物。因耐油、耐苯、耐热性能和物理机械性能优异,已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体,广泛应用于汽车、航空航天、石油化工、纺织、电线电缆、印刷和食品包装等领域。 由于NBR有卓越的耐汽油、柴油及其他燃料油的性能,在汽车发动机零部件方面用量最大,主要用于耐油胶管油封、薄膜件和控制流量软管等,其消耗量约占总消费量的50%;另外在电线电缆、胶粘剂、印刷用耐油胶板、印刷胶辊、箱包制品等产品中应用。NBR与其他材料共混改性的弹性体品种众多,用途广泛,其中NBR/聚氯乙烯(PVC)共混胶用途最广,主要应用于电线电缆行业,在海底电缆领域对乙丙橡胶(EDPM)/聚丙烯有较强的竞争力,目前国内有近万家电线电缆企业,每年NBR/PVC消耗量很大,另外该共混胶还可以用于油管和燃油管外层胶、汽车防水密封件、汽车模压零件、发泡绝热层、胶圈、防护涂层等方面。 为了使NBR性能符合不同用途制品的要求,国外相继开发出具有特殊性能的NBR新品种,如氢化丁腈橡胶(HNBR)、粉末丁腈橡胶(PNBR)、羧基(XNBR)丁腈橡胶、液体羧基丁腈橡胶等,使得NBR产品系列化、功能化、高档化。
1.1新品种 氢化丁腈橡胶(HNBR),与传统的NBR相比,不仅具有NBR的耐油、耐磨性能,而且具有优异的耐热、耐氧化和耐化学药品性能,在许多方面取代了氟橡胶或其他特种橡胶,主要应用于油田、汽车等工业领域。HNBR工业化制备主要为溶液加氢法。首先将NBR粉碎,然后溶于适宜溶剂中,于高温、高压反应器中,在贵金属催化剂作用下与氢气反应。其中催化剂是关键,目前已开发的加氢催化剂有钯、铑、钌等Ⅷ族贵金属元素的均相配位催化剂和非均相载体催化剂。目前国内兰化公司开发的铑系催化剂溶液法均相催化氢化技术,用离子交换树脂脱除残余催化剂,已申请国家专利,并建设年生产能力为15t的中试装置;吉化公司研究用乙酸钯均相络合催化剂高压氢化反应,产品也基本达到国际水平。近年来国外加快NBR乳液加氢法技术开发,美国固特异公司在肼(或其水合物)、硫酸铜、氧或过氧化氢及其他助剂作用下,在40~70℃、常压下使NBR胶乳氢化;另外国外Oline、JSR等公司也相继开发出乳液加氢法技术,NBR的乳液加氢尚处于实验室研究阶段,但是这种方法不仅保留了溶液法HNBR的优异性能,而且其应用范围可扩大到相关的胶乳,同时生产成本大为下降,成为今后的发展方向。 粉末丁腈橡胶(PNBR),粒径为0.5~1mm,采用无机或者有机隔离剂,呈松散的粉末状,可以与树脂直接掺混进行挤出或注塑,是一种优良的树脂改性剂。PNBR制备关键是成粉技术,工业上生产工艺一般有两类。一是以块状胶为原料进行机械粉碎,另一类以胶乳为原料采用凝聚或喷雾干燥成型。通常采用后一种工艺,以胶乳为原料与隔离剂用凝聚或喷雾干燥法成型。国内开发出采用木薯粉黄原酸酯包覆的PNBR,兰化公司建设了年产能为200t的中试装置,有3个产品等级,产品用于摩擦制动材料和树脂改性,尤其是适用于PVC等树脂的软质制品的改性。吉化公司计划利用自有丁腈胶乳优势,建设一套PNBR生产装置。 羧基丁腈橡胶(XNBR),在NBR中引入羧基可以改进其拉伸强度、撕裂强度、硬度、耐磨性、粘着性和抗臭氧老化性,特别是在改善拉伸强度的同时增加NBR极性,进一步提高其耐油性,增大与PVC、酚醛树脂等的相容性。目前工业化生产主要有两种方法,一是丁二烯、丙烯腈和不饱和羧酸三元乳液共聚得到,另一种是NBR接枝不饱和羧酸。工业化生产主要采用前者,目前主要的XNBR生产厂家使用的乳液聚合配方大致相同,只是氧化一还原体系中所采用的氧化剂、乳化剂品种及各种助剂的用量方面略有差异。XNBR主要用于制作胶粘剂密封件、油田和采矿用橡胶制品,另一重要用途就是聚合物改性,XNBR与氯磺化聚乙烯共混,可以明显改善拉伸强度、定伸模量和伸长率;与聚酰胺共混,共混材料的拉伸强度高达54MPa;与聚丁二烯橡胶共混,XNBR低温挠曲性能得到改善;与NBR共混,拉伸强度和耐磨性能得到改善;与氯醚橡胶共混可直接交联产生酯键,大大降低后者的压缩永久变形;与PVC共混,可改善后者的刚性、拉伸强度、撕裂强度和耐磨性。我国已经完成XNBR中试,有小批量产品问世。
1.2共混改性 为了拓展NBR的应用范围,以NBR为基础的热塑性弹性体及共混改性产品层出不穷,其中NBR-PVC、NBR-PP、NBR-PA、NBR-EPDM等共混物已大量工业化生产;此外NBR还可以同天然橡胶、丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶、氯化丁基橡胶、氟橡胶、氯磺化聚乙烯等共混改性。 NBR-PVC共混物,其代表性产品有日本瑞翁公司的Elastar、日本电气化工公司的Denka LCS和美国Pilltec公司的Temprene。Elastar是由羧基NBR与PVC共混制成的离子交联型聚氯乙烯热塑性弹性体,耐油性能优异并具有良好的高温回弹性,主要用于汽车零件、电线电缆、建筑材料和软管等,特别适合在耐热耐油要求苛刻的领域取代热固性NBR。DenkaLCS是由改性PVC和NBR制成的热塑性弹性体,其特点是具有类似于橡胶的挠曲性、低压缩变形和高耐热性、耐油和耐臭氧性能及优良吸音性能,可以取代乙丙橡胶。我国有多家企业生产NBR-PVC。NBR-PP,该类热塑弹性体是采取动态硫化和增容技术生产的,NBR、PP的分子结构和极性不同,溶解度参数、界面张力相差甚大,两者相容性很差,用动态硫化法不能制备性能优良的NBR-PP共混型热塑性弹性体,因而将增容技术运用该体系中,增容一般分两个步骤,一是将聚丙烯官能化,常用官能化剂有马来酸酐、二羟甲基苯酚、羟甲基马来酰胺酸、三乙烯四胺及氯气等;二是生成带有增容剂的嵌段共聚物,然后与NBR共混。制备NBR-PP共混型热塑性弹性体的设备有双螺杆挤出机和密炼机。NBR-PP主要用于制造仪表和液压传动装置的构件、胶管、垫片、密封件、膜片、电线电缆护套等,加工性能优良,与NBR硫化胶相比可节省费用。我国NBR-PP科研开发工作进展缓慢,中科院长春应化所首先采用马来酸酐接枝聚丙烯,再进行NBR-PP热塑性弹性体的合成;国内还有的由聚丙烯接枝马来酸酐、端羧基NBR和二乙烯基三胺增容剂组成三元共混型热塑性弹性体及各种氯化聚烯烃作为增剂,进行对NBR-PP共混型热塑性弹性体性能影响的研究。 NBR-PA,是极性橡胶NBR与高耐油的热塑性树脂聚酰胺的共混材料,其耐油性比NBR可以提高20%~30%,而用动态硫化法制备的共混物的耐油性,尤其是高温耐油性能可进一步提高。如采用高熔点PA制备共混物,具有良好的耐热、耐溶剂及优异的物理机械性能,低熔点多元共聚聚酰胺制备的共混物具有良好的加工性能。NBR-PA共混型热塑性弹性体适用于注塑或挤出成型,主要用于制造耐热、耐化学腐蚀橡胶制品,如密封件、输送胶管、纺织皮辊等。
发表于 2007-7-13 13:31:13 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 magic_kok 的帖子
很有参考学习价值,多谢了。
发表于 2007-8-28 13:48:20 |Error| 显示全部楼层
下载学习参考用谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-2 03:35 , Processed in 0.201152 second(s), 22 queries .
